Rechercher dans un tableau une donné et conter les couleurs
Bonjour a tous,
je suis bloqué dans ma formule et macro... une petite aide serai super.
j'ai un tableau avec plusieurs couleurs em fonction des jours du moi.
j'ai créer une macro pour conter les couleurs : jusqu'ici c'est ok.
j'ai créer une macro pour rechercher la colonne oú se trouve la date que je recherche... ici c'est ok.
Mon probleme c'est que je n'arriver pas a joindre ces deux macros pour conter les cellules en bleu( par exemple) dans la colonne oú se trouve la date que je recherche.
Mes deux macros:
Function CountColorIf(rSample As Range, rArea As Range) As Long
Dim rAreaCell As Range
Dim lMatchColor As Long
Dim lCounter As Long
lMatchColor = rSample.Interior.Color
For Each rAreaCell In rArea
If rAreaCell.Interior.Color = lMatchColor Then
If rAreaCell.Value <> "?" Then
If rAreaCell.Value <> "VA" Then 'VACANCE'
If rAreaCell.Value <> "MA" Then 'MALADIE'
If rAreaCell.Value <> "FR" Then 'FORMATION'
lCounter = lCounter + 1
Next rAreaCell
CountColorIf = lCounter
End Function
Fonction pour trouver la colonne oú se trouve la date que je recherche:
Function ConvertToLetter(iCol As Integer) As String
Dim iAlpha As Integer
Dim iRemainder As Integer
iAlpha = Int(iCol / 27)
iRemainder = iCol - (iAlpha * 26)
If iAlpha > 0 Then
ConvertToLetter = Chr(iAlpha + 64)
If iRemainder > 0 Then
ConvertToLetter = ConvertToLetter & Chr(iRemainder + 64)
End Function
je vous remercie d'avance.
bonjour,
si j'ai bien compris ce que tu veux faire
    For Each rAreaCell In rArea.Cells
    Next rAreaCell
End Function
Sub aargh()
'appel de la fonction CountColorIf
Dim refcouleur As Range, plage As Range
    With Sheets("feuil1")    ' à adapter
        Set refcouleur = .Range("A1")    ' adapter
        nc = 5    'n° de colonne de la date que l'on recherche
        Set plage = .Columns(nc)
        ctr = CountColorIf(refcouleur, plage)
        MsgBox ctr
note que pour des raisons de performance il faudrait limiter la plage de recherche au nombre de lignes utilisées dans la colonne.
Merci de repondre,
oui c'est ça, mais le probleme c'est que le conteur marque toujours 0.
étrangement étrange....
H2SO4..MERCI...MERCI....
jái vu mon erreur....
ça fonctionne 5 *
Rechercher des sujets similaires à "rechercher tableau donne conter couleurs"
