RECHERCHER - Copier et coller
J'ai commencer un macro qui permet de rechercher une valeur donnée sur une autre feuille en vérifiant par ligne dans 5 colonne différente , puis la copier et la coller sur une autre feuille. le problème c'est quel ne marche pas et je ne sais pas pourquoi, j'ai chercher sur plusieurs forum différent mais impossible de trouver.
Pouvez-vous m'aider ?
Voici mon code :
Sub RECHERCHE_2()
Dim cel As Range
Dim valcherch As String
Dim FL1, FL2 As Worksheet
Dim NoLig As Long
Dim derlig As Integer
Set FL1 = Worksheets("Suivi")
Set FL2 = Worksheets("FRN")
    valcherch = FL2.Range("G1")
    With FL1
        derlig = .Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set plage = .Range("A3:U" & derlig)
    derlig = 0
    For NoLig = 1 To Split(FL1.UsedRange.Address, "$")(4)
    If FL1.Cells(NoLig, 13).Value = valcherch Then
    With FL2
    For Each cel In plage
        If cel <= valcherch Then
            derlig = .Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            If derlig = 3 Then
                derlig = 287
            cel.EntireRow.Copy .Range("A6" & derlig)
    Next cel
    ElseIf FL1.Cells(NoLig, 15).Value = valcherch Then
     With FL2
            derlig = .Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            If derlig = 3 Then
                derlig = 286
    Next cel
    ElseIf FL1.Cells(NoLig, 17).Value = valcherch Then
     With FL2
            derlig = .Range("S" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            If derlig = 3 Then
                derlig = 257
    Next cel
       ElseIf FL1.Cells(NoLig, 19).Value = valcherch Then
     With FL2
            derlig = .Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            If derlig = 3 Then
                derlig = 95
    Next cel
    Exit For
En vous remerciant d'avance de votre réponse,
et ton fichier ?
et pourquoi ne pas utiliser un filtre avancé ?
    Range("base").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("critères"), _
        CopyToRange:=Range("extraction"), Unique:=False
un exemple ...
20filtre-complexe.zip (16.73 Ko)
Merci pour ta réponse,
Mais je n'ai pas tous compris ce que tu a dit ?
Comme demandé je te joint mon fichier.
En te remerciant d'avance pour ton aide,
Ton fichier comporte de nombreux liens inactivables, difficile à re-travailler ... je préfère te renvoyer vers ceci :
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/FiltreElabore.htm
Voici
Sub test_recopie()
    Worksheets("Suivi").Range("A2:AC499").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Range("A1:AC6"), _
        CopyToRange:=Range("A14"), Unique:=False
Amélioration dans le code :
Sub selectionner()
    ' variables
    Set crit = ActiveSheet.ListObjects("Tableau2").Range        ' tableau contenant les critères (plusieurs lignes possibles = OU)
    Set donnees = Sheets("Suivi").ListObjects("Tableau1").Range ' tableau contenant les données
    Set dest = ActiveSheet.Range("A10")                         ' zone de recueil de la sélection
    ' traitement
    dest.CurrentRegion.Clear
    donnees.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=crit, _
        CopyToRange:=dest, Unique:=False
Par ailleurs,
> Les zones nommées Extraireet Criteressont données par excel. A vérifier lors de la mise au point.
> Le résultat ne peut apparaître que dans la feuille qui la lancé la macro.
Bonjour Steelson,
Merci pour ton aide , ton code marche très bien le problème c'est que si je change de fournisseur dans le nom et que je clique sur rechercher , sa ne marche pas , ça marche que la première fois.
Par contre, je n'ai pas compris ton code nommer "sélectionner" , a quoi sert-il ? Qu'Est-ce que "tableau 1" et "Tableau 2" ?
En te remerciant d'avance de ta réponse,
Envoie ton fichier complet en MP si besoin. Encore que comme il y a des liaisons !!
J'ai testé et re-testé chez moi, cela fonctionne bien et je m'en suis fait un modèle que voici du reste !
Regarde d'abord en faisant Formule>Gestionnaire de noms si les noms Extraireet Criteressans accent existent ?
J'avoue que quand ça marche c'est génial, mais cela me semble pointu en réglage ! mais c'est hyper-performant.
capture d ecran 42
Merci , ça marche super
Rechercher des sujets similaires à "rechercher copier coller"
