Rechercher cellules non vides d'une colonne et décaler
J'ai un fichier me permettant de suivre les formations du personnel d'une entreprise. Dans la première colonne il y a le nom de tous les salariés puis chaque colonne correspond à une formation. Lorsque la personne a été formée, la cellule correspondante contient la date de formation.
Je souhaite, dans un autre onglet, avoir un récapitulatif par formation. C'est à dire avoir le nom de la formation et, dessous, la liste de toutes les personnes qui y sont formées. Je sais, il suffirait de filtrer sur la colonne et ainsi avoir toutes les personnes formées, mais l'entreprise pour laquelle je travaille tient absolument à avoir une feuille imprimable avec l'intitulé de la formation et la liste des personnes en dessous....
J'ai essayé avec PETITE.VALEUR (en faisant augmenter k de ligne en ligne) + DECALER, ou en mélangeant INDEX, QUIV, RECHERCHEV etc... Bref, je n'ai rien trouvé, auriez-vous une solution à mon problème SVP ?
Je pense que ça pourrait marcher avec DECALER, si seulement j'arrivais à obtenir la référence, et non la valeur, des cellules trouvées par la fonction PETITE.VALEUR...
Merci beaucoup d'avance !!
Margallo
(Je suis désolée mais le fichier contenant les informations de l'entreprise, je ne peux pas l'envoyer, j'en ferai un "faux" si ma question n'est pas claire)
il faut faire un faux pour info
Voici le genre de fichier que j'ai (avec beaucoup plus de colonnes et de lignes....)
Onglet 1 : Suivi des formations
Onglet 2 : Récapitulatif, dans lequel je souhaiterais avoir toutes les personnes formées pour la formation sélectionnée
Si c'est trop compliqué (sans VBA) en sélectionnant la formation, j'aurais au moins aimé avoir, dans le deuxième onglet, une colonne par formation, avec dessous la liste des personnes formées = liste des cellules non vides
Merci d'avance !
attention il faut activer les macros
si la solution ne te convient pas ou si tu as des questions, contactes moi
163stage.xlsm (25.26 Ko)
Merci de ta réponse ! Le résultat est exactement ce que j'attends !!!
Sauf que... je suis un peu (carrément ?) une glandue des macros et n'arrive pas à l'adapter à mon fichier :/ Il me suffit de nommer mon tableau "t_formation" et de remplacer "bilan" et "saisie" par mes noms d'onglets ?
Et il n'y a pas une façon de faire sans macro ?
Merci en tous cas !
Autre proposition à tester (formule matricielle).
soit tu changes le nom de tes onglets
soit tu modifies le code comme indiqué ci-dessous
Public Sub recap()
' changer "bilan" par le nom de ton onglet
Sheets("bilan").Select
Cells.Select
Selection.ClearContents
nb_lignes = Range("t_formation").Rows.Count
premiere_ligne = Range("t_formation[#headers]").Row
nb_colonnes = Range("t_formation").Columns.Count
col_ecrit = 1
For col = 2 To nb_colonnes
' changer "saisie" par le nom de ton onglet
Sheets("bilan").Cells(1, col - 1) = Sheets("saisie").Range("t_formation[#headers]").Columns(col)
ligne_ecrit = 2
For ligne = 1 To nb_lignes
If Sheets("saisie").Range("t_formation").Cells(ligne, col) <> "" Then
Sheets("bilan").Cells(ligne_ecrit, col_ecrit) = Sheets("saisie").Range("t_formation").Cells(ligne, 1)
ligne_ecrit = ligne_ecrit + 1
Next ligne
col_ecrit = col_ecrit + 1
Next col
je te joins un nouveau fichier stage et 3 autres fichiers pour que tu puisse utiliser la notion de tableau nommé
42stage.xlsm (24.75 Ko)
Waouh merci beaucoup pour vos réponses très complètes, j'ai pu avoir exactement ce que je voulais en bidouillant un peu, c'est parfait !
(Sur la réponse la plus adaptée à votre besoin !)
Rechercher des sujets similaires à "rechercher vides colonne decaler"
