Recherche via inputbox
J'ai le code suivant qui me permet de taper un nom et d'y accéder directement via une inputbox:
Sub Bouton3_Cliquer()
Dim Var As String, c As Long
Var = InputBox("Enter la référence")
c = Application.Match(Var, [A:A], 0)
If IsNumeric(c) Then
Cells(c, 1).Select
Cells(c, 1).Interior.ColorIndex = 8
Tout fonctionne mais j'aimerais pouvoir juste taper une ou plusieurs lettres et accéder à la première cellule contenant cette/ces lettre(s).
Ex. : au lieur de taper "Albert", juste pourvoir taper "a".
Des idées ?
merci.
Bonne journée
J'utiliserai le Find pour ce cas :
Cells.Find(What:=Var, After:=Cells(1,1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Activate
Cells(c, 1).Select
Je suis encore "débutant" en vba donc une autre solution est peut-être plus appropriée.
Si vous pouviez mettre le fichier en pièce jointe, je pourrai tester le code.
Bien à vous,
Utilise l'astérisque :
c = Application.Match(Var & "*", [A:A], 0)
il faut faire une listbox ses plus visuel
voila un essai
Maurice
341recherche-nom.xlsm (29.49 Ko)
Un grand merci.
Bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "recherche via inputbox"
