Recherche verticale de bas en haut
J’ai un problème pour mettre mon idée sous une formule.
J’ai créé un tableau nommé "DIR" qui comporte un ensemble de lignes et colonnes que je remplis au fur et à mesure.
J’ai besoin de faire une soustraction pour avoir toujours le reste de mon stock.
Donc en "A" j’ai le nom du produit
En "B" le nombre de produit acheté.
En "C" le nombre de produit restant.
Je cherche donc a ce que lorsque je rentre un produit en "A" que la case "C" se modifie :
Nombre de produits en stock moins nombre de produits achetés (en "B").
J’ai essayé avec la RECHERCHE VERTICAL mais le problème est que cette recherche démarre par le haut alors que dans mon cas faut qu’elle démarre juste au-dessus de la nouvelle ligne et se fasse vers le haut pour me retrouver la dernière commande de ce produit comme cela, j’ai sur cette ligne en "C" le chiffre du dernier stock.
Par avance merci,
Daniel
Un fichier exemple en Excel serait le bienvenu
bonsoir,
voici donc un fichier fait avec les explications dedans.
merci
Daniel
317test.xlsb (59.21 Ko)
Une solution sur le fichier joint.
Amicalement
1'763pour-danval.xlsb (9.21 Ko)
merci pour cette solution.
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "recherche verticale bas haut"
