Recherche valeur (mot, chaine de caractère)
Invité
Je cherche à créer un programme qui fait une recherche valeur sur deux feuilles différentes d'un classeur. Comment faire ? J'ai vu un programme de la sorte avec Find All mais pas sûr de l'avoir compris. Le "Byref osht as Worksheet" n'est pas fonctionnel. De plus, j'aimerais faire cette comparaison sur les deux feuilles.
Function FindAll(ByVal sText As String, ByRef oSht As Worksheet, ByRef sRange As String, ByRef arMatches() As String) As Boolean
' FindAll - To find all instances of the1 given string and return the row numbers.
' If there are not any matches the function will return false
On Error GoTo Err_Trap
Dim rFnd As Range ' Range Object
Dim iArr As Integer ' Counter for Array
Dim rFirstAddress ' Address of the First Find
' Clear the Array
Erase arMatches
Set rFnd = oSht.Range(sRange).Find(what:=sText, LookIn:=xlValues, lookAt:=xlPart)
If Not rFnd Is Nothing Then
rFirstAddress = rFnd.Address
Do Until rFnd Is Nothing
iArr = iArr + 1
ReDim Preserve arMatches(iArr)
arMatches(iArr) = rFnd.Row 'rFnd.Address pour adresse complete ' rFnd.Row Pour N° de ligne
Set rFnd = oSht.Range(sRange).FindNext(rFnd)
If rFnd.Address = rFirstAddress Then Exit Do ' Do not allow wrapped search
Loop
FindAll = True
' No Value is Found
FindAll = False
' Error Handling
Err_Trap:
If Err <> 0 Then
MsgBox Err.Number & " " & Err.Description, vbInformation, "Find All"
Err.Clear
FindAll = False
Exit Function
End Function
Sub test()
Dim Test as Variant
Test = FindAll( arg, arg, arg,arg)
End SubBonjour,
Pour que findall fonctionne, il faut respecter le type des paramètres.
pour faire la recherche sur 2 feuilles tu appelles 2 fois la fonction.
Sub test()
Dim liste() As String, plage As String, a
Dim test As Boolean
Dim ws As Worksheet
Sheets("resultats").Cells.Clear
Set ws = Sheets("feuil1")
plage = "A1:A100"
'on recherche avril dans feuil1 et feuil2
test = FindAll("avril", ws, plage, liste())
'si avril trouve sur feui1 mettre les numéros de ligne en colonne A sur feuille resultats
If test Then Sheets("resultats").Cells(1, 1).Resize(UBound(liste), 1) = Application.Transpose(liste)
Set ws = Sheets("feuil2")
'si avril trouve sur feui2 mettre les numéros de ligne en colonne B sur feuille resultats
If test Then Sheets("resultats").Cells(1, 2).Resize(UBound(liste), 1) = Application.Transpose(liste)
End SubInvité
Bonjour ! @H204
Merci beaucoup ! Comment faire si je veux qu'en plus les cellules ou les lignes sélectionnées deviennent rouges si la recherche de mot a marché dans les fichiers feuille 1 et feuille 2 ?
bonjour,
voici une adaptation de la fonction findall
' Clear the Array
Erase arMatches
With oSht.Range(sRange)
.Interior.Pattern = xlNone 'reset range's interior color
Set rFnd = .Find(what:=sText, LookIn:=xlValues, lookAt:=xlPart)
iArr = iArr + 1
rFnd.Interior.Color = vbRed 'set interior color to red for found string
Loop
FindAll = True
' No Value is Found
FindAll = False
' Error Handling
Err_Trap:
If Err <> 0 Then
Err.Clear
FindAll = False
Exit Function
End Function
Sub test()
Dim test As Boolean
Dim ws As Worksheet
plage = "A1:A100"
If test Then Sheets("resultats").Cells(1, 1).Resize(UBound(liste) + IIf(LBound(liste) = 0, 1, 0), 1) = Application.Transpose(liste)
If test Then Sheets("resultats").Cells(1, 2).Resize(UBound(liste) + IIf(LBound(liste) = 0, 1, 0), 1) = Application.Transpose(liste)
