Recherche valeur et copier dans une autre feuille
J'ai un petit problème avec une macro en boucle que je n'arive pas a termier .
Le principe serai de faire une recherche des valeurs "oui" dans AM et de les coller dans une autre feuille.
Voir ci dessous ce que j'ai commencer.
Sub TEST()
li = Range("AM200").End(xlUp).Row
For I = 3 To li
If Range("AM" & I) = "oui" Then Range("B" & I & ":" & "H" & I).Copy
Sheets("Feuil1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Sheets("BASE INCIDENT CLIENT").Select
Next I
Merci d'avance de votre aide.
Jimmy
Bonjour Jimmy
Que n'arrives-tu pas à terminer ?
Dans ta macro, la variable li est égale à 1. Est-ce normal?
Quand je lance la macro il vas bien chercher le premier "oui", il copie la ligne de "B" a "E" et il la colle dans la feuille1.
Mais apres la macro s'arrete, elle ne vas pas chercher les autres "oui" et je ne c'est pas pourquoi.
essaie en modifiant la 1ere la ligne
par
li = Range("AM200").End(xlDown).Row
Merci de ton aide mais ça fonctionne toujour pas
c'est possible d'avoir une copie de ton fichier?
Ci joint le fichier
regarde ce que je te propose dans fichier joint
50boucle-copie.xlsm (69.40 Ko)
Je regarde ca quand je serez au taf car je n'ai malheureusement pas Excel
J'ai hâte d'analyse comment tu a fait
Boujour,
Merci pour votre aide, la macro fonctionne super bien.
Salut.
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur copier feuille"
