Recherche v + sous total
j'aurais besoin de quelques conseils sur un tableau excel 2013 que j'utilise.
J'ai 2 pages : la 1ère avec mon tableau vide, la 2nde avec mon tableau qui va me servir pour ma RECHERCHE V.
Je fais des sous-totaux sur le 2nde page car j'ai plusieurs fois le même matricule, le souci étant que le mot "TOTAL" apparaît et ma RECHERCHE V par rapport au matricule ne peut donc plus s'effectuer.
J'ai donc essayer le sous-total avec le nom, le souci étant que le matricule n'apparaît pas à côté du nom.
Ma question étant donc : est-il possible de copier le matricule à côté de chaque nom d'une façon rapide ? ou d'utiliser toute autre solution ?
Le but étant que ce soit facile et rapide car mes collègues sont débutants et nos listes très longues ...
je joins un tableau pour exemple, en espérant que mes explication soient claires
34sous-total.xlsx (16.05 Ko)
Teste avec la formule en D2 à tirer vers la droite et en bas
180sous-total.xlsx (20.83 Ko)
c'est nickel ça marche du tonnerre !
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "recherche total"
