Recherche V
j'ai envie que dès que je tape mon identifiant dans ma textbox cela me donne automatiquement le nom dans ma 2e textbox, sachant que les identifiants et les noms sont référencés dans l'onglet parametrage. Je vous joins mon fichier.
Cordialement;
11recherchev.zip (10.00 Ko)
Hello,
Essaie le fichier joint.
10recherchev.zip (13.53 Ko)
Super merci, ça marche très bien. J'ai essayé d'utilisé ce code:
Private Sub TextBox2_AfterUpdate()
Pour que ça s'incrémente automatiquement sans avoir de bouton mais ça ne marche pas aurais tu une solution?
Ma solution, actuellement, c'est d'aller dormir ! Je regarderai ça demain si personne ne l'a fait d'ici là
D'ailleurs, si personne ne l'a fait d'ici là, expliques ce que tu veux faire avec ton USF, pour qu'on puisse te faire un truc propre..
Je vous joins mon fichier, le problème c'est que j'ai toujours besoin d'un bouton"nom" pour afficher le nom et lorsque j’appuie sur le bouton "valider" le nom n'est pas reconnu alors que si je tape le nom à la main il est reconnu et va directement à l'onglet de se nom
auriez-vous une solution?
merci,
11recherchev.zip (14.42 Ko)
Salut,
Essaie ça
Dim xx As String
Dim xxx As Worksheet
xx = TextBox2
Set wks = ActiveWorkbook.Worksheets(xx)
wks.Activate
UserForm1.Hide
Dim Trouve As Range
Dim Valeur_cherchee As String
Valeur_cherchee = TextBox1.Value
    Set Trouve = Sheets("parametrage").Columns(1).Cells.Find(what:=Valeur_cherchee)
        If Trouve Is Nothing Then
            MsgBox "Pas trouvé"
            TextBox2.Value = Trouve.Offset(0, 1).Value
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub TextBox2_Change()
Private Sub UserForm_Click()
TextBox1 = Sheets("Feuil1").Range("B1")
Ok, super merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "recherche"
