Recherche V
Je vous explique le contexte de la problématique que je rencontre.
Je possède un code article "99999" présent sur la feuille 1.
Je souhaite récupérer dans une autre cellule, l'ensemble des informations rattachés à ce même code article séparé par un point virgule par exemple.
En A1 j'ai la référence "99999"n en B1 je souhaite avoir : 99999.gif;99999-argent_offert.gif;99999-logo.gif;99999-logo_nf.gif
Auriez vous une solution? La recherchV classique ne copie que la valeur de la première cellule rencontré.
Merci.
34classeur2.xls (17.50 Ko)
Avec une chtite macro
Merci de ton retour, par contre je ne suis vraiment pas doué en Macro. Je ne parviens pas à l'exécuter :/
Comment dois je procéder? J'utilise Xls 2007.
Désolé je regarde, je vois la macro "recherche" mais quand je fais exécuter il me demande d'enregistrer et puis plus rien.
A l'ouverture du fichier tu dois avoir un avertissement du genre
securite macro
Il faut que tu cliques "Sur activer le contenu"
Si ce n'est pas le cas tu dois modifier tes options de sécurité
Tout est expliqué dans ce lien
http://office.microsoft.com/fr-fr/excel-help/modifier-les-parametres-de-securite-des-macros-dans-excel-HP010096919.aspx
Bonne lecture
Je ne vois pas de macro, même en activant ces dernières :'(
C'est normal
Il y en une dans le module de la feuille "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)"
Pour la voir
Clic droit sur l'onglet de la feuille ---> Visualiser le code
Il y a une dans un module standard
Pour la voir Alt + F11
Clic sur le petit plus (+) de "Modules"
Double clic sur module1
Tu ne peux pas les voir car la 1ère parce qu'elle est (entre autre) "Private" et la seconde parce qu’il faut un paramètre pour fonctionner
Mais toute modification d'une cellule en colonne A déclenchera les macros (désolé de ne pas te l'avoir dit)
Merci pour les détails, je parviens à faire fonctionner ta macro.
Le problème c'est que tous les résultats de tous les références apparaissent dans la premières lignes :
En données réel j'ai sur la feuille1 : 22383 Références
Sur la Feuille 2 : 42058 fichiers images
1 article peut posséder plusieurs images.
Je regarde le code de la macro mais j'avoue que je suis dépassé complètement.
EDIT :
En fait cela fonctionne pour toutes les lignes mais remet les même données que pour la 1ere référence :
C'est pas normal que tu ais le même résultat chaque fois
Il me faudrait ton fichier
C'est bien toi qui a marqué cela
Le résultat de le recherche est placé dans la même cellule
Oui c'est bien cela, en fait la macro doit scanner la feuille 2 et mettre en résultat les différents noms d'images séparées par un point virgule. A faire pour chaque référence différente rencontré. ( soit 22000 environ )
Je te joint un extrait plus parlant.
Merci en tout cas pour l'aide.
Ok je comprends mieux
Tu as une liste et tu veux la parcourir en notant le résultat dans la cellule B
Avec un bouton
Tu veux voir la macro (Alt + F8)
Super merci, mais lorsque je charge mes données le fichier ne réponds pas :/
Je comprend pas pourquoi, trop de référence?
Oui il faut laisser à la macro le temps de travailler
Sois patient
Excel viens de me rendre la main après plusieurs heures de moulinage, ta macro fonctionne correctement
Un grand merci pour ta patience et ta précieuse aide qui m'a épargné de longue heure laborieuse de tri.
Bonne journée,
Si tu ne dois pas l'exécuter souvent tu peux t'en satisfaire,
mais si cette macro doit être utilisée régulièrement on peut envisager d'autre solution (filtre ?) mais à tester sur une plus grande quantité de données
A toi de voir
Non il s'agit d'un fichier ponctuel, je garde précieusement ce fichier qui me rendra encore service.
Il n'est donc pas utile d'améliorer la macro, Je te remercie.
Rechercher des sujets similaires à "recherche"
