Recherche une valeur de liste
j'ai fait une userform avec plusieurs combobox
chaque combobox a sa liste avec des valeurs qui peuvent etre identique d'une liste a l'autre.
j'aimerai que quand je renseigne la combobox1 : si sa valeur = a une valeur de la liste de la combobox2 alors cette valeur est automatiquement mise dans la combobox2
merci pour vos reponse
je joint un fichier pour modele
24classeur1.xlsm (17.30 Ko)
Salut yannick,
à tester
20classeur1-1.xlsm (17.84 Ko)
Bonne nuit
merci sa fonctionne
je comprend pas trop mais au moins sa fonctionne
est il possible de faire de meme avec une 3eme combobox
toujours a partir de la combobox 1 si sa valeur est egal aux liste des combobox2 et 3 alors ces valeur s'affiche dans chaque combobox
si la valeur est egal a la liste de la combox
j'ai essayer ca :
For i = 0 To Me.ComboBox2.ListCount - 1 If Me.ComboBox2.Column(0, i) = valeur Then ComboBox2.Value = valeur Exit Sub Else ComboBox2.Value = "" End If Next i For j = 0 To Me.ComboBox3.ListCount - 1 If Me.ComboBox3.Column(0, j) = valeur Then ComboBox3.Value = valeur Exit Sub Else ComboBox3.Value = "" End If Next j
sa fonctionne qu'a moitier
merci pour ton aide
15classeur1.xlsm (17.53 Ko)
j'ai trouver une solution
voici mon code :
Private Sub ComboBox1_Change() Dim i As Integer Dim j As Integer valeur = ComboBox1.Value For i = 0 To ComboBox2.ListCount - 1 If ComboBox2.Column(0, i) = valeur Then ComboBox2.Value = valeur End If Next i For j = 0 To ComboBox3.ListCount - 1 If ComboBox3.Column(0, j) = valeur Then ComboBox3.Value = valeur End If Next j End Sub
après si quelqu'un a autre chose je suis preneur
merci
16classeur1.xlsm (19.23 Ko)
à tester
Dim i As Integer, j As Integer
Valeur = ComboBox1.Value
       If ComboBox2.Column(0, i) = Valeur Then
        ComboBox2.Value = Valeur
                If ComboBox3.Column(0, j) = Valeur Then
                ComboBox3.Value = Valeur
                Exit Sub
            Next j
        Exit Sub
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur liste"
