Recherche une fonction "recherche/filtre et somme"
je recherche une fonction pour un tableau recap en onglet de ma feuille2
ma base étant en onglet 1
je joints un petit fichier pour mieux comprendre
merci pour votre aide
bon dimanche
80somme10.xlsx (11.32 Ko)
Un petit exemple, en fichier joint...
Le principe :
  • Je supprime toutes les feuilles autre que la feuille "Sheet1"
  • Je créé une feuille par mois et axe
  • J'effectue un filtre sur cette feuille
  • Je rajoute le total 2 lignes plus bas
Pour mettre à jour, un clic sur le bouton vert
Bon Dimanche
85somme10-v1.xlsm (23.99 Ko)
merci beaucoup "cousinhub"
c'est tout à fait ce que je voulais
j'ai juste un petit complément "si c'est possible : désactiver les feuilles ouvertes par le filtre une fois retour dans la feuille sheet çà serait génial
je te demande aussi une petite explication de la fin de la macro (j'aime bien comprendre)
enfin toujours est-il encore merci
aussi je renvoie le fichier car j'ai testé en allongeant la base
77somme102-v1.xlsm (55.83 Ko)
Re-,
Dans le code, je me sers des cellules M1 à N2 pour y mettre les critères qui servent pour le filtre élaboré.
Note que je les efface par la suite
Pour les 6, 7 et 8, comme je détermine la dernière cellule en colonne B, et que je fais le total des colonnes H, I et J, j'inscris donc le total dans la dernière cellule, avec un offset de 6 colonnes pour la colonne H, etc....
Pour masquer les onglets une fois le filtre effectué, tu peux rajouter cette commande :
        .Visible = xlSheetHidden
Next it
Mais tu dois aussi modifier ainsi, en haut du code :
For Each Sh In Sheets
    If Sh.Name <> "Sheet1" Then
        Sh.Visible = xlSheetVisible
        Sh.Delete
Next Sh
Bonne journée
merci encore
pour l'explication et pour le complément de macro
malheureusement au bout de plusieurs tentatives pour insérer les deux bouts de macro celà ne fonctionne pas
je ne dois peut -être pas les mettre au bon endroit
est-ce qu'il te serait possible de me les intégrer au fichier
encore merci pour tout
c'est vraiment bien
-- 09 Jan 2011, 13:16 --
la macro est à compléter sur le fichier somme 102
merci encore
Re-,
Ton fichier modifié :
72somme102-v2.xlsm (22.70 Ko)
Bonne journée
la fonction FILTRE marche bien
mais les feuilles ne s'affichent plus
IL FAUT qu'elles puissent s'afficher après FILTRE
et se MASQUER après retour SHEET1
Désolée pour ce nouvel ajustement
BAPM
ET MERCI POUR TON AIDE
Re-,
Désolé, mais je ne comprends pas....
elles s'affichent, ou non?
Ou bien une fois que tu as lu la feuille, elle se masque?
@ te relire
JE ME SUIS MAL EXPLIQUEE
quand je rajoute une ligne dans la base par exemple
je fais FILTER et là toutes les feuilles doivent s'afficher (comme dans ton fichier joint)
puis ce que je voulais c'est que lorsque je retourne dans la feuille sheets que toutes les feuilles de filtre se masquent.......etc
hors dans ta dernière version en faisant FILTRER les feuilles ne s'affichent plus
encore merci pour ta patience
Rechercher des sujets similaires à "recherche fonction filtre somme"
