Recherche un mot dans une feuille excel, mémoriser ses coordonnées
A tous,
Je souhaiterai faire un programme permettant de rechercher un mot dans ma feuille excel, mémoriser ses coordonnées et faire copie une dans une autre feuille.
Ce programme permet bien de trouver le mot toto et met ses cordonnées la variable a mais me permet pas de realiser la copie
Dim x As Range, a As String, Ligne As Integer, Colonne As Integer
Set x = Cells.Find("Toto", , xlValues, xlWhole, , , False)
If Not x Is Nothing Then
a = x.Address(0, 0)
Ligne = x.Row
Colonne = x.Column
Workbooks("test.xlsm").Sheets("feuil1").Range("a").Copy Worksheets("feuil2").Range("A25")
Merci pour votre aide
Modifie cette ligne
Workbooks("test.xlsm").Sheets("feuil1").Range(a).Copy Worksheets("feuil2").Range("A25")
a est sans guillemet, c'est la variable qui prend l'adresse de la cellule trouvée
Ton code pourrait se résumer à :
Sub XXX()
Dim x As Range
        x.Copy Worksheets("feuil2").Range("A25")
Merci jean Eric, ça marche.
Sub test()
Set x = Cells.Find("toto", , xlValues, xlWhole, , , False)
a = x.Address(0, 0)
Ligne = x.Row
Colonne = x.Column
x.Copy Worksheets("Feuil2").Range("A25")
Par contre si je veux copier une plage de cellule à partir du mot toto, comment pourais je faire.
Par exemple : copier "toto" à L25
Merci par avance.
Joins un petit fichier à ta demande avec des explications claires et un exemple de résultat (souhaité).
Dans le fichier, il y'a deux feuilles 1 et 2.
Le programme doit chercher le mot déclenchement 2 et s'il le trouve il le copie dans la feuille 2 ainsi que toute la plage concernant que le déclenchement 2.
Le résultat souhaité est dans la feuille 2.
Merci pour ton aide.
Je suis un GRAND débutant de la programmation vba.
14mesdonnees.xlsm (18.20 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche mot feuille memoriser coordonnees"
