Recherche + transposer
27exemple.xlsx (8.85 Ko)
je n'arrive pas a automatiser une tâche donc je me demande si c'est possible par VBA.
c'est assez compliqué a expliqué donc je joint un fichier d'exemple. Dans le premier onglet il faudrait que la maccro une recherche v de la colonne A dans l'onglet 2 et qu'elle ramène les informations de la colonne b de l'onglet 2 dans l'onglet 1 mais horizontalement en changeant de cellule a chaque fois que c'est une nouvelle donné, Comme dans l'exemple sous "après maccro".
ne pas hésitez si besoin de plus d'information,
quelqu'un à une idée?
merci !
un essai
pour l'instant il faut sélectionner la zone des données de la feuille 2 et activer la macro recopie
si c'est l'esprit, je peux continuer, mais je pense qu'il me faudra plus d'explications sur le sujet réel
19recopie.xlsm (16.96 Ko)
Boujour à tous
Un autre essai à tester.
21exemple-v1.xlsm (25.84 Ko)
Bye !
un essai
merci pour cet essai mais c'est pas l'objectif recherché, en même temps pas évident à comprendre
Boujour à tous
Oui c'est bien ça à quelque chose près mais je peux l'utiliser tel quel, merci bien.
Bonsoir à tous,
Essaie ceci :
Sub test()
    Dim r As Range, i As Long, j As Long, n As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("feuil2")
        Set r = .Range("a1", .Cells(.Rows.Count, "a").End(xlUp))
        n = 1
        For i = 1 To r.Count
            j = 1
            Do Until r(i) <> r(i).Cells(j)
                dico(r(i).Cells(j).Offset(, 1).Value) = Empty
                j = j + 1
            Loop
            With Sheets("feuil1")
                .Cells(n, 1) = r(i).Value
                .Cells(n, 2).Resize(, dico.Count) = dico.keys
                n = n + 1
            dico.RemoveAll
            i = i + j - 2
    Set dico = Nothing
klin89
Rechercher des sujets similaires à "recherche transposer"
