Recherche sur la base de deux critères
Bonjour à toutes et à tous.
Malgré mes recherche je n'est pas trouver la solution.
J'ai fait une petite appli. qui permet de classer les coureurs d'épreuve de cyclo-cross.
Je voudrais pouvoir compléter les feuilles résultats en tenant compte de deux critères qui sont la catégorie (feuille RESULTATS cellule D8 et feuille engagés colonne F) par exemple et la place (COLONNE A feuille RESULTATS ET COLONNE O FEUILLE ENGAGES).
J'ai essayé la formule suivant :{=INDEX($A$4:$A$61;EQUIV(Résultats!D8&A11;Engagés!F4:F103&O4:O103;0))}, mais cela ne fonctionne pas.
12chrono-copie.xlsm (868.59 Ko)
Je joins le fichier. Pour accéder aux onglets cliquer sur AFFICHER et il n'y a pas de code.
Une formule matricielle en colonne B :
=MIN(SI(Cat_de_Valeur=Résultats!D$8;SI(Engagés!$O$4:$O$103=Résultats!$A11;N°_DOS)))
puis des recherchev pour les autres colonnes : voir pj
16ldopa.xlsm (907.76 Ko)
Bonsoir Dug59
Merci de ta réponse.
Super Cela fonctionne très bien.
A te relire.
Bonjour Dug59
Je revient vers toi car j'ai une petit souci, le classement ne fonctionne pas quand j'ai deux coureurs ex-aequo, et aussi si un coureur à abandonné
Merci d'avance de ton aide.
Fichier joint sans mot de passe :
https://www.cjoint.com/c/HECnyWag1vr
je ne peux pas aller sur cjoint : peux-tu mettre le fichier ici ?
sinon : je reprendrai le fichier des posts précédents comment est saisi l'abandon ?
re Dug59
Désolé, mais le fichier est trop lourd, plus de 1Mo et je peux pas le joindre.
je peux le joindre sur un autre site pour les gros fichier si tu veux.
Pour les abandons, je saisi le numéro de dossard dans la case rouge, et la ligne du dossard se colore. et ensuite dans la feuille engagés
certaines case du dossard sont grisées et un "OUI" apparaît dans la colonne U.
Peut-être avec une formule identique aux autres classements en M4 :
=SI(T4="OUI";100;SI(OU(L4="";L4=0);"";SOMMEPROD((Temps_Corrigé<L4)*1)+1))
Bonjour Dug59
Merci pour ton aide.
Mais j'ai trouvé la solution en utilisant pour copier la place et le numéro de dossard, le VBA modifier déjà présent dans l'appli, et ensuite la formule que tu m'avait donnée précédemment et qui fonctionne très bien.
Encore merci.
A te relire
Bernard
Rechercher des sujets similaires à "recherche base deux criteres"
