Recherche sur deux colonnes
Solution éventuelle pour une recherche sur deux colonnes
Bonjour le forum,
F5 :
=SI(LIGNE()-4>NB.SI(B:B;$F$4);"";INDEX(A:A;PETITE.VALEUR(SI(B:B=$F$4;LIGNE(A:A);"");LIGNE()-4)))
Formule matricielle.
A tirer vers le bas.
Avec macro si tu veux:
Sub Rechercher()
lr = 4
With Sheets("Feuil2").Range("B2:B700")
    Set c = .Find(Range("F4"), LookIn:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
        ad1 = c.Address
        Do
            Cells(lr, 5) = Cells(c.Row, 1)
            lr = lr + 1
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> ad1
A insérer dans un module et mettre éventuellement un bouton pour l'exécuter ou se servir de l'évènement change pour automatiser à chaque nouvelle sélection
Bye
Re
Un petit souci, la recherche oubli le premier de la liste
Si, il y a une seule cellule, la recherche ne le trouve pas.
Merci de te pencher sur mon problème
Re
Bravo
Affaire réglée
Merci beaucoup pour ta patience
sur un code de JB à tester
P.
Salut Patrick
Très beau complément de JB
Un petit souci, lorsqu’il y a qu’un SEUL libellé, il ne le trouve pas (Exemple CADO)
Bonsoir
Nouveau fichier modifié de Patrick, si je ne me trompe pas :
Beau travail !!!
A +
Bien, mais je n'arrive pas à reproduire la macro sur le fichier (issu d'une association)
Si possible faire, la recherche sur la colonne "C" et noter les numéros à partir de la colonne "M"
Si cela est trop compliqué, alors on oublie
Fichier ci-joint
31facture.xlsx (166.76 Ko)
Si, quelqu’un se dévoue pour me trouver une solution, je dois préciser que la colonne C est issue d’autres onglets
Un libellé par onglet
Onglet 1 : Plage – Osselle
Onglet 2 : APE - Les petits de Fourg
Etc.
avant d'aller plus loin, ton ficher contient des erreurs de conception, il faut:
  • un titre à CHAQUE colonne et sans doublon
  • pas besoin de ligne vide (la 2)
  • le total (colonne L) pourra se faire après avec soit sous-total, soit sommeprod, soit TCD, etc etc...
Ensuite si tu veux extraire les lignes "plage oselle" au cas où il y en aurait plusieurs, il faut alors simplement faire un filtre élaboré qui extraira les données à l'endroit de ton choix ...
On peut te monter ce qu'est un filtre élaboré
P.
Salut Patrick,
Merci de te pencher sur mon problème,
Je suis nul en informatique (je pense que cela se voit), j’ai récupéré ce fichier en prenant la responsabilité d’une association
Sur ce fichier dans la ligne C se trouvent environ 300 lignes (qui enflent chaque semaine)
Très souvent nous avons besoin de consulter par exemple : Plage d’Osselle afin de récupérer le numéro à gauche qui est un numéro de bordereau de prêt (l’ensemble après impression est groupé dans des classeurs ordonnés numériquement)
J’ai précisé que la colonne C est issue d’autres onglets, ainsi nous ne pouvons pas faire de recherche avec « rechercher sélectionner »
Pour l’instant nous cherchons manuellement c’est galère, et je crois que nous allons continuer, je pense que cela devient trop compliquer pour mon petit cerveau.
Je vais encore consacrer quelque temps pour essayer d’adapter toutes vos idées (proposé avec tant de patience)
hbbkqqh3siu toutes les valeurs
Il n'y a rien de compliqué dans les filtres mais ton tableau doit avant tout être bien structuré comme indiqué auparavant
Je vois qu'il y a un lien vers "recherche abonné.xlsm" mais ça n’empêche pas un filtre pour trouver rapidement ton client en colonne C
Le reste de mes remarque (les titres de colonne) reste valable sans qui en cas de tri tu vas moins rire
P.
Re
Le gros souci, les données de cet onglet sont toutes issus d’autres onglets
Alors je n’ose pas trop modifier
Pour l’instant j’essaye sur une copie et ce n’est pas mon truc.
Encore merci
Re
Encore merci
Voir dans tes messages privés
Re
Désolé même ce que tu me demande, je suis incapable de le faire
Re
Dernière tentative
Par respect pour tous ceux qui ont travaillé, j’insiste encore.
J’ai reconstitué un fichier pas de soucis toutes les données sont fausses donc la confidentialité est respectée
Voir les commentaires en rouge, et flèches
Il y a deux cas, bien sûr un seul suffirait à mon bonheur.
18pour-essai.xlsx (137.31 Ko)
Re
Encore un oubli
La formule de MBBP ne fonctionne pas
mettre cela dans ton bouton rechercher:
Sub Rechercher()
Columns(13).ClearContents
lr = 2
With Sheets("R").Range("B2:B700")
    Set c = .Find(Range("W1"), LookIn:=xlValues)
        ad1 = c.Address
        Do
            Cells(lr, 13) = Cells(c.Row, 1)
            lr = lr + 1
Bon courage
Rechercher des sujets similaires à "recherche deux colonnes"
