Recherche selon deux critères
Bonjour tous le monde,
je bloque sur une problématique q je n'arrive pas à résoudre
exemple j'ai deux lignes parmi plusieurs lignes que les informations sont quasiment identiques.
A B C D
tata AB TAR 1
tata AB TAR 2
tata AB TAR 3
vous constatez que la colonne D est al seule qui différence les trois lignes.
Maintenant, j'ai des menus deroulants ou je récupère ces lignes sauf que je récupère toujours la première lignes et pas les autres sachant que dans mon menu par exemple j'ai trois tata comment faire change quand je selectionne le deuxieme tata ensuite le troisieme . Merci
La colonne A correspond à comboBoxModele
Private Sub ComboBoxModele_Change()
Dim ligne As Range
Dim derlign As Long
If ok = True Then Exit Sub
  With Sheets("Pile ILD")
    derlign = .Range("E" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set ligne = .Range("A2:F" & derlign).Find(ComboBoxModele.Value)
    If Not ligne Is Nothing Then
    ok = True
    ComboBoxConstructeurs.Value = .Range("C" & ligne.Row)
    ComboBoxModele.Value = .Range("A" & ligne.Row)
    ComboBoxTechnologie.Value = .Range("D" & ligne.Row)
    ComboBoxTypeILD.Value = .Range("B" & ligne.Row)
  ok = False
inspire toi du Multi-filtre ci-joint, que j'ai télécharger du site
Crdt
41multi-filtre.zip (10.18 Ko)
Merci mais mon formulaire est composé des menus déroulatns
Rechercher des sujets similaires à "recherche deux criteres"
