Recherche ou trie dans une colonne
j'ai encore besoin d'aide, j'ai la macro suivante qui fonctionne bien:
Sub tri()
Range("b6:m610").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
            Range("b2:m3"), Unique:=False
mais je voudrais avoir la ligne avant et aprés ma recherche comme dans le fichier joint
merci de votre aide par avance
philippe
19test-recherche.xlsm (21.20 Ko)
Essaie avec ça :
Sub tri()
    For i = 7 To 610
        If Rows(i & ":" & i).EntireRow.Hidden = False Then
            Rows(i - 1 & ":" & i - 1).EntireRow.Hidden = False
            Rows(i + 1 & ":" & i + 1).EntireRow.Hidden = False
            i = i + 1
Et dis-moi le résultat.
Bye !
Bonjour philippe87,
bonjour gmb,
Une autre approche
Dim DerLig As Long
Dim C As Range
    If Target.Address = "$B$3" Then
        Range("B7:B260").EntireRow.Hidden = False
        DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set C = Range("B7:B" & DerLig).Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not C Is Nothing Then
            Range("B7:B260").EntireRow.Hidden = True
            C.Offset(-1).Resize(3).EntireRow.Hidden = False
Le filtrage est effectué automatiquement lorsque la cellule B3 est modifiée
15test.xlsm (22.46 Ko)
bonsoir Gmb,
bonsoir Frangy,
merci pour vos réponses, les 2 solutions fonctionnent bien,
j'ai une question Frangy ta solution est très intéressante mais je voudrai savoir si on peut l'appliquer sur les colonnes G et L
si le fichier modifié
Philippe
16copie-de-test.xlsm (36.44 Ko)
Concrètement, tu veux appliquer le même type de filtrage sur 3 colonnes :
  • si B3 est modifié, le filtre est appliqué sur la colonne B (et uniquement sur cette colonne),
  • si G3 est modifié, le filtre est appliqué sur la colonne G (et uniquement sur cette colonne),
  • si L3 est modifié, le filtre est appliqué sur la colonne L (et uniquement sur cette colonne).
C'est bien cela ?
oui c'est biens ça
Ton fichier en retour
19test-2.xlsm (36.57 Ko)
bonjour Frangy
merci beaucoup pour ton aide
philippe
Rechercher des sujets similaires à "recherche trie colonne"
