Recherche Ordonnés selon variable et nbr de ligne aléatoire
Bonsoir et Merci d'avance pour vos retours
Je tente de récupérer les uns après les autres des Cellules dont le nombre est égal a une cellule défini
Résultats Escomptés
Selon R1 = Récupérer valeurs colonne O
dont la valeur colonne P = R1
en respectant l'ordre
Si joint un fichier pour compréhension
Par avance Merci de votre support
Bien cordialement
26recup.zip (92.29 Ko)
Bonsoir le forum,
S3 :
=SI(LIGNE()-2>NB.SI(P:P;$R$1);"";INDEX(O:O;PETITE.VALEUR(SI(P:P=$R$1;LIGNE(E:E);"");LIGNE()-2)))
Formule matricielle à valider avec CTRL MAJ ENTREE
Merci c'est le résultat escompté
simplement j'ai tiré ce code sur 1500 lignes et depuis ça rame surtout a chaque changement de valeur en R1
ou le refresh écran mais prés de 1 minutes pour afficher les résultats.
Sous forme de macro je ne sais pas si le traitement est plus rapide !!!
bien cordialement
Code tiré sur 2 000 lignes avec ajout d'autant de formules en colonne T :
=SIERREUR(RECHERCHEV(S3;$O$2:$P$2001;2;0);"")
Malgré que mon ordi ne soit pas particulièrement rapide, 7 secondes suffisent pour afficher les résultats à chaque changement de valeur en R1.
Une méthode macro :
Sub Extraction()
    With ActiveSheet
        .Range("V1") = .Range("P1")
        .Range("V2") = .Range("R1")
        .Range("S2").ClearContents
        .Range("O1:P" & .Range("O1").End(xlDown).Row).AdvancedFilter xlFilterCopy, _
         .Range("V1:V2"), .Range("S2:T2")
        .Range("V1:V2").ClearContents
        .Range("S2:T2").ClearContents
        .Range("S2") = "Résultat Compil égal à " & .Range("R1")
        .Columns("S:T").AutoFit
Cette macro est TRÈS longue ta feuille n'étant pas conçue pour la méthode ! D'où 3 lignes de code pour préparer et 4 lignes pour éliminer la préparation ensuite (ou presque, j'ai négligé un ou deux éléments).
Pour lancer la macro cliquer sur Résultats.
Mais par ailleurs, mbbp a raison ! Une minute pour le calcul de la formule sur 1500 lignes c'est tout de même anormal, et tu devrais t'en inquiéter...
17barachoie-recup.zip (92.17 Ko)
Merci infiniment
La Macro est Topissime
Concernant la perte de cadence c'est normal car en amont il y a des traitement qui extrait les Datas IN
qui les Classes et par effet de VLoockup dans un autre classeur va rechercher la quantité
Ensuite on arrive sur notre feuille qui ce fait a son tour traité pour avoir les Chiffres apres le ~
Car il y a 22 classeurs en amont
Avant tout cela il fallait deux a trois jours aujourd'hui 7 minutes, mais cela reste perfectible, de surcroit on a voit des incohérences
plus rapidement
Grand Merci
Rechercher des sujets similaires à "recherche ordonnes variable nbr ligne aleatoire"
