Recherche multiple
Je voudrais modifier un formulaire pour me faciliter la vie.
sur la macro ci joint la recherche se fait sur la cellule A3 de l'onglet "recherche"
Je cherche a faire en sorte que la recherches puisse se faire a partir de la colonne A
ligne correspondant : RechNom = Sheets("Recherche").[A3] 'adresse du nom que l'on recherche
macro complète:
Sub Btnpc_Clic()
Dim RechNom As String, firstAddress As String
Dim i As Byte, derlign As Long, derLignTemp As Long
Dim c As Range
'If RechNom = "" Then MsgBox "Pas de nom saisi", vbInformation: Exit Sub
derlign = Sheets("Recherche").[b65536].End(xlUp).Row
If derlign > 5 Then Range("b3:m" & derlign).ClearContents 'on efface la liste des résultats avant de commencer la recherche
For i = 2 To Sheets.Count 'on boucle sur toutes les feuilles à partir de la 2è
derlign = Sheets(i).Range("A65536").End(xlUp).Row
With Sheets(i).Range("g4:g" & derlign)
Set c = .Find(RechNom, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole) 'on effectue la recherche avec la méthode Find
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
Do
With Sheets("Recherche")
derLignTemp = .Range("g65536").End(xlUp).Row + 1
'on inscrit les résultats de la recherche dans la feuille Recherche
.Range("B" & derLignTemp) = c.Offset(, -6)
.Range("C" & derLignTemp) = c.Offset(, -5)
.Range("D" & derLignTemp) = c.Offset(, -4)
.Range("E" & derLignTemp) = c.Offset(, -3)
.Range("F" & derLignTemp) = c.Offset(, -2)
.Range("G" & derLignTemp) = c.Offset(, -1)
.Range("H" & derLignTemp) = c.Value
.Range("I" & derLignTemp) = c.Offset(, 1)
.Range("J" & derLignTemp) = c.Offset(, 2)
.Range("K" & derLignTemp) = c.Offset(, 3)
.Range("L" & derLignTemp) = c.Offset(, 4)
.Range("M" & derLignTemp) = c.Offset(, 5)
Set c = .FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
Par avance Merci
Thierry
Merci de joindre ton fichier pour tester la macro.
ci joint mon fichier
19recherche-vba-v1.xlsm (339.86 Ko)
J'ai modifié ton code de recherche par Code Postal pour effectuer multi-recherches. A tester et à adpapter pour la recherche par Nom. J'ai tout simplement ajouté un boucle pour la multi-recherches dans la plage A3:Axxx.
Voici ton code modifié :
Sub Btnpc_Clic()
    Dim DonneeRech As String, firstAddress As String
    Dim i As Byte, j as Byte, derLignRech As Long, derLignOnglet As Long, derLignDonnee as Long
    Dim c As Range
    derLignRech = Sheets("Recherche").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If derLignRech = 1 Then
        MsgBox "Aucune donnée à rechercher"
        Exit Sub
    derLignDonnee = Sheets("Recherche").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If derLignDonnee > 2 Then Range("B3:M" & derLignDonnee).ClearContents 'on efface la liste des résultats avant de commencer la recherche
    For j = 3 To derLignRech
        DonneeRech = Sheets("Recherche").Range("A" & j) 'la donnée que l'on recherche
        derLignRech = Sheets("Recherche").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            derLignOnglet = Sheets(i).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            With Sheets(i).Range("G2:G" & derLignOnglet)
                Set c = .Find(DonneeRech, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole) 'on effectue la recherche avec la méthode Find
                    Do
                            derLignRech = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                            .Range("B" & derLignRech) = c.Offset(, -6)
                            .Range("C" & derLignRech) = c.Offset(, -5)
                            .Range("D" & derLignRech) = c.Offset(, -4)
                            .Range("E" & derLignRech) = c.Offset(, -3)
                            .Range("F" & derLignRech) = c.Offset(, -2)
                            .Range("G" & derLignRech) = c.Offset(, -1)
                            .Range("H" & derLignRech) = c.Value
                            .Range("I" & derLignRech) = c.Offset(, 1)
                            .Range("J" & derLignRech) = c.Offset(, 2)
                            .Range("K" & derLignRech) = c.Offset(, 3)
                            .Range("L" & derLignRech) = c.Offset(, 4)
                            .Range("M" & derLignRech) = c.Offset(, 5)
    Next j
Superbe merci raja, c’est ce que je recherché
Pour l’instant, la recherche et longue s'il y a une amélioration à faire, elle est sur un recherche plus rapide
cdt
thierry
Tu cherches combien d'enregistrements en même temps ? Car, chez-moi la recherche est très rapide (en milli-secondes) avec quelques données à rechercher.
Je te joins ton fichier avec codes modifiés. Teste-le. A moins que ce n'est pas le fichier sur lequel tu testes la macro.
Je cherche 150 à 200 enregistrements
je viens de retenter une recherche et la recherche et rapide
Tout et OK MERCI BEAUCOUP
Ci par erreur, j'écris deux fois le même code postal, il me double le résultat
Il y a-t-il une solution ?
Thierry
Avec le traitement de doublons + quelques modifications de présentation.
BONJOUR,
Merci ça marche nickel
je cherche a remplacé des espaces par des tirets et l’inverse aussi
a tu une solution
merci
thierry
Rechercher des sujets similaires à "recherche multiple"
