Recherche "mot" dans une colonne + lister les lignes
18du-allege.zip (43.89 Ko)
j'ai déjà cherché quelques solutions à mon problème mais sans grand succès.. et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé.
Je m'explique (onglet "Plan d'action" dans mon fichier):
Je cherche à créer un champ de recherche dans lequel si je rentre un "mot" (en l'occurrence des prénoms) dans le champ, la macro me cherche le "mot" dans la colonne L de mon fichier. Jusque là rien de vraiment compliqué..
Mais j'aimerai ajouter sa : si le mot est présent en colonne L, alors lister les lignes correspondantes qui comprennent le "mot" en colonne L...
Merci d'avance !
(Onglet "Services" de mon fichier)
Je suis également à la recherche d'une macro qui en cas de cellule non vide dans une colonne A, remplirai chaque cellule non vide par une couleur aléatoire. (mais je n'ai pas eu encore le temps de me renseigner sur ce problème, mais je pose quand même la question).
Merci d'avance, bonne soirée à vous.
Loïc
Comme trop souvent, il manque un fichier pour étayer le propos
je m'excuse de l'oubli concernant un fichier illustrant mon problème.
A vous lire.
Loïc
Une piste as une petite fonction de recherche. Exécuter la sub "Test" en ayant au préalable défini le mot recherché :
Sub Test()
    Dim Tablo() As Long
    Dim I As Integer
    Dim Lignes As String
    Dim MonMot As String
    MonMot = "Test" '<-- adapter le mot recherché...
    Tablo = Rechercher(MonMot)
    If Tablo(1) = -1 Then
        MsgBox "Le mot '" & MonMot & "' est introuvable !"
        Exit Sub
    Lignes = "Les lignes où se trouve le mot recherché sont : "
    For I = 1 To UBound(Tablo)
        Lignes = Lignes & vbCrLf & Tablo(I)
    Next I
    MsgBox Lignes
Function Rechercher(Mot As String) As Long()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Tbl() As Long
    Dim Adr As String
    Dim I As Integer
    With ActiveSheet
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 12), .Cells(.Rows.Count, 12).End(xlUp))
    Set Cel = Plage.Find(Mot, , xlValues, xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
        Adr = Cel.Address
        Do
            I = I + 1
            ReDim Preserve Tbl(1 To I)
            Tbl(I) = Cel.Row
            Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
        Loop While Adr <> Cel.Address
        ReDim Tbl(1 To 1)
        Tbl(1) = -1
    Rechercher = Tbl()
End Function
Hervé.
Rechercher des sujets similaires à "recherche mot colonne lister lignes"
