Recherche marco
Bonsoir tout le monde,
Je cherche une macro s'il vous plais qui me permet de déplacer automatiquement des lignes d'une feuille a une autre au sein d’un même classeur sous condition :
-en faite dans la feuille "X"; si pour la même ligne; les colonnes C, le résultat est "31" je souhaite les déplacer dans la feuille "y" (destination colonnes A, B, et C et pour les lignes le premier qui est vide )et ainsi de suite.
J'ai trouvé plein de tuto pour copier ou supprimer des lignes mais malheureusement j'ai pas pu les adapter a mon cas.
Merci d'avance et bonne soirée
Bonsoir
C'est vrai que chaque cas est particulier
Alors pour t'aider, cela serait impeccable de fournir ton fichier avec un (ou plusieurs) exemple(s) de ce tu veux
Bonsoir
Monsieur j'ai bien reçu votre message c'est que mon fichier est trop gros pour être insérer il pesse 519 Mo or il me faut 300 Ko
pour l’insérer , voilà pourquoi je viens auprès de vous afin que vous me passer si c'est possible votre adresse E mail qui me permettra de vous le transmettre mon fichier pour que je trouve solution a mon souci car c'est vraiment important et très urgent pour moi
merci pour la compréhension d'avance.
Bonsoir
On n'a pas besoin de tout ton fichier
Une copie qui respecte le nom des feuilles, le nom des colonnes, etc... avec quelques données
En expliquant ce que tu veux copier et où le copier
En y mettant manuellement quelque exemples de résultats que tu veux obtenir
Bonsoir !
Beaucoup de votre réponse en cherchant j'ai pu compresser mon fichier , d’où ci-joint mon fichier , compresser
et voici ce que je souhaite réaliser:
Lorsque je tape le chiffre 31 Dans la case C qui correspond au total des carreaux dans la feuille 1 toute la ligne A ,B,C,D,E,F,G,H,I de la feuille 1 se déplacent automatiquement vers la feuille Exemple du classeur Excel
merci d'avance de votre aide !
18exemple.zip (36.66 Ko)
Bonsoir
Un essai
Cher
Monsieur
Bonsoir
merci de m'avoir répondu aussitôt que possible c'est vraiment ce que je recherche mais j'aimerai savoir comment vous avez conçu ce fichier quel est le code source de la macro car je n'ai rien compris mais j'ai le résultat sous mes yeux
merci!
Bonsoir
Le principe est simple
Lors d'une modification d'une cellule la macro regardes si cette cellule est bien en colonne C et que cette cellule contient 31
Dans ce cas elle copie la ligne dans la page "EXEMPLE" et ensuite elle efface la ligne
C'est tout
Mais tu peux voir le code
Clic droit sur l'onglet de la feuille ---> Visualiser le code
Bonjour !
j'ai vu merci encore de votre aide
mais en utilisant mon fichier j'ai voulu apporter quelque modification pour quelle soit parfaite
au niveau de la feuille (exemple ) je souhaiterai que vous intégrer la multiplication dans la colonne I de tel sorte que la colonne E soit multiplier par la colonne F, afin que j'obtienne le résultat au niveau de la colonne I, j'aimerai aussi savoir comment faire pour intégrer la macro pour plusieurs feuille de calcul de tel sorte nous aurons ceci la feuille 1 effectue ces déplacement dans la feuille exemple , la feuille 2 effectue ces déplacement dans la feuille feuille 3 ainsi de suite
Merci d'avance de votre aide !
Pour faire une macro, il faut précisément connaitre les tenants et aboutissants
Donc on ne peut faire de l'à-peu-près
Donc tu prépares un fichier respectant la structure de ton fichier réel, avec le bon nom des pages, les bonne colonnes
Tu y mets quelques données afin de tester
Tu indiques la page de départ et la page d'arrivée pour chaque feuille dont tu veux copier les lignes
A voir si c'est la même colonne à tester
En fonction du nom de tes pages on peut (peut-être) trouver une méthode simple pour la recopie
Pourquoi ne pas le faire dans la page origine ?
Bonsoir
j'ai bien reçu votre message , j'aimerai si c'est possible que vous le modifier Apartir de ce fichier ci-joint
Merci de votre aide d'avance !
11exemple-ii.zip (54.50 Ko)
Bonsoir
A vérifier
Bonsoir
Merci beaucoup c'est exactement ce que je voulais
c'est parfait , mais j'ai essayer de visualiser le code, mais ça n'affiche pas la macro ,alors j'aimerai savoir comment fait-tu pour afficher
la macro , dans l'ensemble c'est parfait
Merci beaucoup!
La macro est dans le module ThisWorkbook
Alt + F11
Double clic sur ThisWorkbook dans fenêtre en haut à gauche
je vous remercie de m'avoir répondu aussi vite que possible,merci encore , je vous remercie de tout cœur, merci, merci , merci
beaucoup !
Excuse moi de vous déranger une fois de plus car mon fichier connait des modifications le jour le jour
vraiment toutes mes excuses
voici ci-joint le fichier Exemple II
voici ce que je veux que le fichier Glenlaporte version trois 3 dois faire
  • Lorsque je tape le chiffre 31 Dans la case C qui correspond au total des carreaux dans la feuille 1 toute la ligne A ,B,C,D,E,G,H,I sauf le F de la feuille 1 se déplacent automatiquement vers la feuille Exemple du classeur Excel , au niveau de la feuille (exemple )
  • Lorsque je tape la lettre acpt Dans la case C situer dans la colonne des carreaux dans la feuille 1 toute la ligne A ,B,C,D,E,G,H,I sauf le F de la feuille 1 se copier automatiquement vers la feuille ACPT , elle est inscrite dans la feuille 1 et en même temps dans la feuille ACPT et je désire quelle soit appliquer dans les feuilles ACPT qui sont située entre chaque feuille la feuille de saisie et la feuille exemple
je souhaiterai intégrer la multiplication dans la colonne I de tel sorte que la colonne E soit multiplier automatiquement par la colonne F, afin que j'obtienne le résultat au niveau de la colonne I, j'aimerai que la feuille 1 effectue ces déplacement dans la feuille exemple 1 , la feuille toto 2 effectue ces déplacement dans la feuille EXEMPLE 2 , feuille truc 3 effectue ces déplacement dans la EXEMPLE 3, la feuille 4 effectue ces déplacement dans la EXEMPLE 4
9exemple-iii.zip (71.27 Ko)
Tu me fournis un fichier sans macro
Donne des exemples de ce que tu veux obtenir
A suivre
Bonsoir
j'aimerais que vous apporte une modification au niveau de la macro du fichier Exemple III
Voici ce que je désire :
-Lorsque je tape le chiffre 31 Dans la case C qui correspond au total des carreaux dans la feuille 1 toute la ligne A ,B,C,D,E,G,H,I sauf le F de la feuille 1 se déplacent automatiquement vers la feuille Exemple du classeur Excel , au niveau de la feuille (exemple )
Dans la même feuille
-Lorsque je tape la lettre acpt Dans la case C situer dans la colonne des carreaux dans la feuille 1 toute la ligne A ,B,C,D,E,G,H,I sauf le F de la feuille 1 se copier automatiquement vers la feuille ACPT , elle est inscrite dans la feuille 1 et en même temps dans la feuille ACPT et je désire quelle soit appliquer dans les feuilles ACPT qui sont située entre chaque feuille la feuille de saisie et la feuille exemple
je souhaiterai intégrer la multiplication dans la colonne I de tel sorte que la colonne E soit multiplier automatiquement par la colonne F, afin que j'obtienne le résultat au niveau de la colonne I, j'aimerai que la feuille 1 effectue ces déplacement dans la feuille exemple 1 , la feuille toto 2 effectue ces déplacement dans la feuille EXEMPLE 2 , feuille truc 3 effectue ces déplacement dans la EXEMPLE 3, la feuille 4 effectue ces déplacement dans la EXEMPLE 4, et je souhaite ajouté une case appele Date dans tous les fichiers ACPT et Exemple afin que lorsque j'effectue l'une des deux transactions la date actuelle(la date d'aujourd'hui ) s'affiche automatiquement
c'est juste que tu apporte des modifications au niveau de la macro pour-que j’obtienne ,tout ce que j'ai décris
en même tempt j'ai essayer la macro mais ça ne marche pas comme je désire , voilà pourquoi je voudrais si c'est possible de modifier la macro pour-que j'obtienne ce que je désire
11exemple-iii.zip (93.09 Ko)
Pas trop compris ton histoire de ACPT
Ce que j'ai compris
En colonne C d'une feuille source
31 -----> Copie dans la page EXEMPLE
ACPT --> Copie dans la page ACPT
La macro est faite dans ce sens
Si ce n'est pas ça
Fais des exemples en couleurs lors d'un 31 et lors d'un ACPT
Merci de m’avoir répondu aussi vite que possible mais le souci est au niveau de la lettre
ACPT , elle n’a pas la même fonction que le nombre 31 ,
La lettre ACPT Copie la cellule B,C,D,E,G vers la feuille ACPT
on aura les même données dans les deux feuilles , le feuille 1 et la feuille ACPT
La lettre ACPT ne déplace pas les données , mais elle copie seulement les données, d’où on aura les même donnée dans la feuille 1 et dans La feuille ACPT
tan disque le nombre 31 Déplace la cellule B,C,D,E,G Vers la feuille EXEMPLE
dans l'ensemble le fichier est bon , mais seulement il faut Juste effecteur une modification au niveau de la macro
Merci beaucoup de votre aide d’avance
Rechercher des sujets similaires à "recherche marco"
