Recherche le chiffre qui sort le plus parmi une liste
Je vais expliquer le plus simplement possible ce que je voudrais faire :
- une liste de chiffres dans une colonne :
4 6 8 8
Je cherche la formule qui permet de trouver le chiffre qui revient le plus. Ici le 8.
Pour un chiffre ça va, mais si j'ai
4 6 6 8 8 5
ici j'ai 2x6 et 2x8
Donc dans la case résultat, il me faut les 2 !
Voilà, merci pr vos solutions
Harf j'ai trouvé !
Le bémol c'est que c'est en parti faux. J'ai recopié la cellule D12 vers le bas avec le petit carré et je ne comprends pas pourquoi il me décale tout dans la formule.
Il manque des petits $ au niveau de la référence de ta plage de cellules.
Ces $ servent à figer les références de cellules pour éviter qu'elles évoluent lors d'une recopie vers le bas.
en D12, ça donne :
=NB.SI($D$3:$D$9;C12)
Sinon, compte tenu de la taille de ton fichier, il aurait été plus simple de joindre ton fichier directement sur le Forum (voir lien bleu en haut : Joindre un fichier)
Merci Thibo
Effectivement ça marche mieux, mais ya encore un soucis et là je vois pas.
ça marche pour une colonne, mais avec 2 colonnes, je n'arrive pas à recopier la formule !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/83xoUClasseur1.xls
Du faites que c'est fixe, les coordonnées changent pas pour la copie de la formule à droite.
re,
Il faut donc regarder ce qu'il convient de figer et ce qu'il ne faut pas figer.
Ce qu'il faut figer :
ce sont les numéros de ligne de la plage de référence
ainsi que la colonne C
Le reste ne doit pas être figer (pour évoluer lors de la recopie (vers la droite dans le cas présent)
en D12, ça donne :
=NB.SI(D$3:D$9;$C12)
à recopier vers le bas et vers la droite
Bonne soirée
Bonsoir
Sauf erreur, on peut obtenir les 2 nombres directement
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/MODE_2Valeurs.xls
(Depuis le temps que je cherchais cette formule..)
thibo a écrit :
re,
en D12, ça donne :
Bonne soirée
Bonsoir Thibo,
J'avais rajouter le $ à $C12 mais pas penser à l'enlever pr les colonnes
On se casse bien la tête alors que la solution est toute simple
Amadéus a écrit :
Bonsoir
Excellent Amadéus c'est exactement ce que je cherchais à faire, mais tu m'as maché le travail !
Je ne connaissais pas la fonction Mode, mais avec l'imbrication des 2 autres fonctions c'est un vrai smiblick que je vais décortiquer pour me coucher moins bête ce soir !
Par hasard, connaissez-vous un bon livre essentiellement basé sur les fonctions d'excel ?
Rechercher des sujets similaires à "recherche chiffre qui sort liste"
