Recherche la dernière cellule modifiée d'une colonne
je viens vers vous afin de solliciter votre aide sur une problématique.
En effet, j'ai environ 10000 lignes ou je dois affecter 1 code unique (chiffre et lettre) ce qui n'est pas un problème. Toutefois, des lignes peuvent être insérées entre d'autre et il faut que j'ajoute ce code. Afin d'éviter à chaque fois de chercher quel code j'ai tapé en dernier, je souhaiterai donc récupérer le dernier numéro entré afin de pouvoir ajouter le suivant.
Avez-vous une solution afin de connaitre la dernière entrée d'une cellule sur une colonne svp ?
J'ai ajouté un fichier en exemple sur 300 ligne. Dans l'attente, je vous remercie !
22exemple.xlsx (8.62 Ko)
Ou bien une autre piste : sachant que ça termine forcément toujours par un numéro, peut-être de voir une formule/maccro qui donne le chiffre le plus grand à la fin et donc j'aurais forcément mon dernier code entré.
Bye !
65exemple-v1.xlsm (21.19 Ko)
Oui c'est plutôt sympa, il faut que je l'adapte à mon fichier maintenant =) Si c'est pas trop demandé, est-il possible d'afficher le numéro dans un champ/case afin de l'avoir sous la main ?
En tout cas je m'en contenterai sans ! je reviens vers vous quand l'adaptation fonctionne =)
Voilà :
Bye !
37exemple-v2.xlsm (21.44 Ko)
c'est parfait. Le seul soucis que j'ai c'est que si il y a une cellule vide dans la liste des numéros, ça plante ^^
Nouvelle version.
Bye !
123exemple-v3.xlsm (21.59 Ko)
merci! =)
Rechercher des sujets similaires à "recherche derniere modifiee colonne"
