Recherche intuitive listbox
Bonsoir chers tous
Je voudrais rechercher via textbox et afficher dans listbox de facon intuitive.
J'ai reçu un code pour un listbox à une colonne qui marche bien. mais je voudrais l'appliquer à un listbox multicolonne .
Merci !!!
44recherche.xlsm (29.08 Ko)
Bonsoir KTM, bonsoir le forum,
Peut-être comme ça :
Private Sub TextBox14_Change()
Dim t(), i&, a&, j&, L&
With TextBox14
    If .Value = "" Then
        ListBox1.List = tbl
        For i = 1 To UBound(tbl, 1)
            For j = 1 To UBound(tbl, 2)
                If Opt1 Then    'si on choisi commence par on teste le debut des chaines
                    If tbl(i, j) Like .Value & "*" Then
                        a = a + 1
                        ReDim Preserve t(1 To UBound(tbl, 2), 1 To a)
                        For L = 1 To UBound(tbl, 2)
                            t(L, a) = tbl(i, L)
                        Next L
                        Exit For
                Else    'sinon on regarde partout dans les chaines
                    If tbl(i, j) Like "*" & .Value & "*" Then
                        a = a + 1
                            t(L, a) = tbl(i, L)
                        Next L
                        Exit For
            Next j
        Select Case a
            Case 0
                ListBox1.Clear
            Case 1
                ListBox1.Column = Application.Transpose(t)
            Case Else
                ListBox1.List = Application.Transpose(t)
        End Select
Mais en faisant comme ça tu pourras voir les changements en cliquant sur les boutons d'option après avoir tapé le texte :
49ktm-ep-v01.xlsm (28.06 Ko)
SUPER !!!
MERCI
Rechercher des sujets similaires à "recherche intuitive listbox"
