Recherche fichiers dans sous repertoire
Etant complètement novice, j'aurais besoin d'un coup de main pour finir un projet.
Donc si quelqu'un pourrais aider un pauvre naufragé du code VB ?
Je résume ce que je souhaite :
1- Je tape un nom de fichier (ex : 658794) dans ma TextBox
2- J'appui sur le bouton "Find"
3- Les fichiers qui correspondent (658794, 658794 -1, 658794-2, 658794-3) qui sont dans différents répertoires et sous répertoires dont la racine commune est : c:\test\draw s'affiche dans la ListBox et non pas un listage de tous les fichiers qui sont dans c:\test\draw\... .
4- Je sélectionne un des fichier dans la ListBox
5- J'appui sur le bouton ouvrir et le fichier sélectionné s'ouvre.
Pour l'instant, la partie 5 fonctionne parfaitement.
Après être parti dans tous les sens, je pense avoir un truc un peu près propre et enfin presque toucher au but.
Mais :
  • premier problème, ma recherche de fichier par ex : 658794 ne me donne comme résultat dans la ListBox que :658794 mais pas ceux nommés 658794-2, 658794-3
  • second problème, ma recherche s’arrête au 1er niveau, dans : c:\test\draw mais ne va pas chercher plus loin alors qu'il y a encore d'autres sous répertoire (ex : c:\test\draw\65-45896\ ).
En espérant ne pas vous avoir perdu, j'en appelle à toutes les bonnes âmes du VB pour m'aider.
merci.
PS: voila mon fichier et code pour vous donner une idée d'ou j'en suis.
Dim fichier As String
Dim fichier2 As String
Dim Flder As Object
Dim comp As String
Const boite = vbOKOnly + vbInformation
Private Sub Explorer_Click()
Dim MonDossier As String
MonDossier = "C:\test"
Shell Environ("WINDIR") & "\explorer.exe " & MonDossier, vbNormalFocus
Private Sub Find_Click()
 Dim fso As Object
Dim Dossier As Object
Dim LeDossier As String
Dim chemin As String
comp = TextBox1.Value
LeDossier = "C:\test"
Set fso = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
Set Dossier = fso.getfolder(LeDossier)
For Each Flder In Dossier.subfolders
    fichier = Dir(Flder.Path & Application.PathSeparator & comp & ".pdf")
    If fichier <> "" Then '
        chemin = Flder.Path & Application.PathSeparator
        Exit For
Next Flder
If fichier = "" Then
    MsgBox "le fichier n'existe pas", vbInformation + vbOKOnly, "ERREUR"
    fichier = chemin & comp & ".pdf"
    UserForm1.ListBox1.AddItem fichier
Private Sub Ouvrir_Click()
Dim sFichier As String, WsShell As Object
    sFichier = Me.ListBox1.List(ListBox1.ListIndex)
    If Len(sFichier) = 0 Then Exit Sub
    Set WsShell = CreateObject("WScript.Shell")
    WsShell.Run "AcroRd32 " & sFichier
    Set WsShell = Nothing
Private Sub Quitter_Click()
    ActiveWorkbook.Saved = True
    ActiveWorkbook.Close
72v3.xlsm (85.27 Ko)
Personne pour m'aider a corriger mes erreurs ?
Tout d'abords, quand tu postes un classeur exemple ici, il est préférable d'éviter de cacher l'application, de modifier les barres d'outils, etc...
Si tu veux faire une recherche sur une partie du nom, utilise l'astérisque (*) donc, la ligne :
devient :
comp = TextBox1.Value & "*"
Pour ça, la recherche doit être récursive (elle s'appelle elle-même). Je te re-poste tout le code du formulaire car modif à plusieurs endroits :
'code à coller dans le module de l'UserForm
Dim TblFichiers() As String
Dim Racine As Boolean
    Dim J As Long
    Dim Comp As String
    'ici sont rajouté l'astérisque et l'extension
    Comp = TextBox1.Value & "*.pdf"
    'mets à vrai pour ne pas récupérer deux fois les mêmes fichiers
    Racine = True
    'appel de la Sub récursive qui va remplir le tableau
    RecupFichiers LeDossier, Comp
    'inscription des fichiers dans la ListBox avec le chemin complet
    For J = 1 To UBound(TblFichiers())
        ListBox1.AddItem TblFichiers(J)
    Next J
    'vide le tableau
    Erase TblFichiers()
'procédure récursive
Sub RecupFichiers(Dossier As String, NomFichier As String)
    Dim FSO As Object
    Dim Dos As Object
    Dim Fichier As Object
    Static I As Integer
    Static DossierRacine As String
    'supprime le "\" de fin
    If Right(Dossier, 1) = "\" Then Dossier = Left(Dossier, Len(Dossier) - 1)
    If DossierRacine = "" Then DossierRacine = Dossier
    'crée l'objet FSO
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    'si c'est le dossier racine
    If Racine = True Then
        'récupère les fichiers contenus dans le dossier racine
        For Each Fichier In FSO.GetFolder(Dossier).Files
            If Fichier Like NomFichier Then
                I = I + 1
                ReDim Preserve TblFichiers(1 To I)
                TblFichiers(I) = Dossier & "\" & Fichier.Name
        Next Fichier
        Racine = False
    'boucle sur les dossiers
    For Each Dos In FSO.GetFolder(Dossier).SubFolders
        'évite l'erreur des fichiers interdits
        On Error Resume Next
        'récupère les fichiers contenus dans le dossier en cours
        For Each Fichier In Dos.Files
            If Fichier Like "*.pdf" Then
                I = I + 1
        Next Fichier
        'rappel de la proc pour chercher les dossiers enfants (récursivité)
        RecupFichiers Dossier & "\" & Dos.Name, NomFichier
    Next Dos
Merci beaucoup pour le coup de main.
Mais là que je tape "coucou" ou "658794", le résultat dans la ListBox est un listing de tous les fichiers contenu dans c:\test\...
En revanche il cherche bien dans tous les répertoires et sous répertoire.
Une idée ?
Je suis allé un peu trop vite et quelques erreurs dan mon premier code. Teste celui-ci :
    Dim J As Long
    Dim Comp As String
    Dim Extension As String
    Extension = ".pdf"
    LeDossier = "C:\Test"
   Racine = True
   RecupFichiers LeDossier, Comp, Extension
    Next J
    'vide le tableau
   Erase TblFichiers()
Sub RecupFichiers(Dossier As String, NomFichier As String, ext As String)
    Dim FSO As Object
    Dim Dos As Object
    Static I As Integer
    'crée l'objet FSO
            If Dir(Fichier) Like NomFichier & "*" & ext Then
                I = I + 1
                TblFichiers(I) = Fichier
        Next Fichier
        Racine = False
                I = I + 1
        Next Fichier
       RecupFichiers Dossier & "\" & Dos.Name, NomFichier, ext
    Next Dos
j'ai une erreur : erreur de compilation variable non définie
puis marqueur sur la ligne du premier : ReDim Preserve TablFichiers(1 To
Vraiment très gentil de m'aider à me sortir la tête de l'eau.
Cette ligne :
est bien en tête du module de la Form ?
oui.
EDIT : excuse moi, lignes présente mais pas en tête.
TOUT marche, merci, merci, merci beaucoup.
vraiment merci pour toute l'aide que tu m'as apporté.
Me reste plus qu'a intégrer : MsgBox "il n'y a pas de PDF dans ce dossier et ses sous dossiers ", vbInformation + vbOKOnly, "ERREUR"
si le nom de fichier n'existe pas.
encore merci.
Bon, je suis vraiment assisté,
ton code est plus compliqué que ce que je pensais, j'ai du mal à suivre. Du coup l'entrée facile :
je n'arrive pas à l'adapter au contexte (J=, to unbound, tablfichiers ...)
J'avoue que c'est abusé et que on dirait un flemmard qui ne cherche pas a comprendre, mais ça fait 2 semaines que je tourne en rond sur cet Userform et j'ai l'impression de comprendre de moins en moins de chose.
Je te re-poste juste les deux procédures car j'ai fais une modif dans les deux. La procédure évènementielle "Click" pour ce que tu demande et la procédure de recherche pour gérer l'abcsence du dossier :
    Dim J As Long
    Dim Comp As String
    Dim Test As Long
    Extension = ".pdf"
    Racine = True
    Test = UBound(TblFichiers())
    If Err.Number <> 0 Then
        For J = 1 To Test
        Next J
    'vide le tableau
  Erase TblFichiers()
    Dim FSO As Object
    Dim Dos As Object
    Static I As Integer
    'crée l'objet FSO
    'si le dossier n'existe pas, fin
    If FSO.FolderExists(Dossier) = False Then Exit Sub '<-- rajout ici !
              I = I + 1
      Next Fichier
      Racine = False
                I = I + 1
        Next Fichier
    Next Dos
merci pour la V2.
Tout fonctionne bien, j'ai déployé le fichier aujourd'hui et impeccable ça marche bien et j'en suis super satisfait.
En revanche, suite au à 'excellent boulot de ce fichier, j'ai voulu le détourner et m'en servir en réseau, mais
que la recherche est lente. (bon ok, environs 25000 pdf enfermer dans environs 30 sous répertoire) est- ce normal ?
Je commence a comprendre ton code ( son architecture) en m'aidant de mon petit bouquin excel mais pas forcément encore très naturel pour moi.
merci.
Regardes du coté des APIs Windows, c'est probablement plus rapide
Voila, j'ai enfin réussi à obtenir ce que je voulais exactement :
chercher des PDF dans des répertoires et sous répertoire, avoir un aperçu une fois sélectionné dans la ListBox et pouvoir ouvrir le fichier en double-cliquant sur son nom.
Cela parait surement très simple pour des habitués, mais pour moi cela à été 1 mois de recherches, de test, d'appel au secours ...
Du coup je laisse mon fichier en pièce jointe, il pourra peut-être servir a des novices comme moi (une sorte de contribution).
Sinon voici le code complet au cas ou des pro relèverais des erreurs voir même l'optimiser peut-être.
Dim fso As Object
Dim fld As Object
Private Function TrouveFichiers(ByVal sFol As String, sFile As String, _
                          NbRep As Long, NbFichiers As Long) As Currency
Dim tFld, NomFichier As String
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  On Error GoTo Catch
  Set fld = fso.GetFolder(sFol)
  NomFichier = Dir(fso.BuildPath(fld.Path, sFile), vbNormal Or _
                                                 vbHidden Or vbSystem Or vbReadOnly)
  While Len(NomFichier) <> 0
    TrouveFichiers = TrouveFichiers + FileLen(fso.BuildPath(fld.Path, _
                                                NomFichier))
    NbFichiers = NbFichiers + 1
    ListBox1.AddItem fso.BuildPath(fld.ShortPath, NomFichier)
    'ou ListBox1.AddItem NomFichier 'uniquement le nom des fichiers
    NomFichier = Dir()
    DoEvents
  Wend
  Label1 = "Recherche " & vbCrLf & fld.Path & "..."
  NbRep = NbRep + 1
  If fld.SubFolders.Count > 0 Then
    For Each tFld In fld.SubFolders
      DoEvents
      TrouveFichiers = TrouveFichiers + TrouveFichiers(tFld.Path, sFile, NbRep, NbFichiers)
  Exit Function
Catch:     NomFichier = ""
  Resume Next
End Function
  Dim NbRep As Long, NbFichiers As Long, NbBytes As Currency
  Dim Depart As String, Extension As String
  ListBox1.Clear
  Depart = "C:\test\"
  Extension = TextBox1.Value & "*.pdf"
  Label1.Caption = "Recherche " & vbCrLf & UCase(Depart) & "..."
  NbBytes = TrouveFichiers(Depart, Extension, NbRep, NbFichiers)
  MsgBox Str(NbFichiers) & " Fichiers trouvés ", vbInformation
  If NbBytes = "0" Then
  MonDossier = "C:\test\"
Private Sub ListBox1_Click()
  WebBrowser1.Navigate Me.ListBox1.List(ListBox1.ListIndex)
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Dim MSG As String
    If IsNull(ListBox1) Then
    MSG = MsgBox("Veuillez sélectionner un fichier")
    ThisWorkbook.Saved = True
    ThisWorkbook.Close
Merci à tous et bonne année.
108recherche-de-pdf.xlsm (21.36 Ko)
Gros déterrage mais un énorme merci pour ton code minifrix, il m'a servit à construire le miens, je faisais une recherche dans le même genre mais elle était 2 fois plus lente, ton code m'a permis d’accélérer mon programme, toujours sympa de partager le final
Rechercher des sujets similaires à "recherche fichiers repertoire"
