Recherche Famille Unique X fois et faire une Liste
Bonjour je m'en remet a votre expertises pour le sujet suivant
Onglet "Log" = Datas
Onglet "Résultats"=Restitutions
Pour une Population composé d'entité Choisi, je voudrai recupérer le nombre de fois que cela ce presente dans "Log"
Fichier "log" peux aller à plus de 65000 lignes
Merci de votre aide
37pointcommun.zip (72.07 Ko)
Bonjour barachoie
Je verrai bien une solution à base de formules pour repérer les séquences
une piste ici, je détecte le début des différentes séquences
A tester sur une copie de tes données
Sub test()
    Columns(1).Insert
    With Range("b2", Range("b" & Rows.Count).End(xlUp)).Offset(, -1)
        .Formula = _
        "=if(and(c2=2,c3=4,c4=6,c5=8,c6=10,c7=12,c8=14,c9=16,c10=18,c11=20,c12=22,c13=24),1,"""")"
Si les formulistes pouvaient m'aider dur ce coup là
klin89
Bonjour et Merci Klin89.
Pour info la série voulu type 2,4,6,8 etc... n'est pas fixe car on pourrait avoir 1,7,25 ou 1,5,10,12,17,23 bref une série voulu
mais ne suit pas une logique prédéfini.
Aidez moi svp car je cale sur le sujet
Re barachoie,
Feuille "resultats", cellule F1, j'ai placé cette formule :
=NBCAR(SUPPRESPACE(C1))-NBCAR(SUBSTITUE(SUPPRESPACE(C1);",";""))+1
Pour rechercher les séquences, je me suis appuyé sur la colonne SLOT et non WAFER
A tester, la restitution s'effectue en Feuil1 préalablement créée
C'est peut-être perfectible
Sub test()
Dim r As Range, rng As Range, txt As String, identite As String
Dim nbreOcc As Byte, i As Byte, n As Long
    identite = Join$(Split(Sheets("resultats").Range("c1").Value, ","), "")
    nbreOcc = Sheets("resultats").Range("f1").Value
    With Sheets("Logs")
        Set rng = .Range("b2", .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp))
    n = 1
    For Each r In rng
        For i = 1 To nbreOcc
            txt = txt & r(i).Value
        If txt = identite Then
            r.Offset(, -1).Resize(nbreOcc, 12).Copy Sheets("Feuil1").Cells(n, 1)
            n = n + nbreOcc + 1
        txt = ""
    Set rng = Nothing
klin89
c'est Fabuleux, je m'empresse de le mettre sur une base complete
et je reviendrai vers toi pour un retour.
Merci infiniment tu es un génie
Re barachoie,
Sûrement plus rapide :
Sub test()
Dim txt As String, identite As String, nbreOcc
Dim dLig As Long, lig As Long, n As Long, k As Byte
    Sheets("Feuil1").Cells.Clear
    With Sheets("Logs")
        lig = 2
        dLig = .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Do While lig <= dLig - nbreOcc + 1
            For k = 1 To nbreOcc
                txt = txt & .Cells(lig + k - 1, 2).Value
                n = n + 1
                .Cells(lig, 1).Resize(nbreOcc, 12).Copy Sheets("Feuil1").Cells(n, 1)
                lig = lig + nbreOcc
                n = n + nbreOcc
                lig = lig + 1
            txt = ""
        Loop
        If n = 0 Then MsgBox "aucune séquence n'a été trouvée"
klin89
Je savais bien que c'était perfectible
En C1, la saisie de l'une des 2 chaines suivantes 10,12,14 ou 101,21,4 renvoyait le même résultat
J'ai donc intégrer un délimiteur dans la chaine txt :
Sub test()
    identite = Sheets("resultats").Range("c1").Value
    With Sheets("Logs")
        lig = 2
                txt = txt & "," & .Cells(lig + k - 1, 2).Value
            txt = Mid$(txt, Len(",") + 1)
                n = n + 1
                lig = lig + nbreOcc
                n = n + nbreOcc
                lig = lig + 1
            txt = ""
        Loop
C'est tout bon maintenant
klin89
Merci Klin89 de ta persévérance et de ton soucis de perfection.
Très remarquable et hautement apprécié pour ton implication
En un Mot MERCI !!!!
Dans mon extraction je me suis rendu compte d'un petit Pb qui est le mélange de série.
En gros si je veux 2,7,15 en liste unique existante dans onglet "logs" ça marche
si cela devient 15,7,2 ou 7,2,15 ou 2,15,7 ou 7,15,2 etc.... qui veux dire la même chose
alors pas de remonté car ne correspond pas a la série !C1 de "résultats"
as-tu une idée?
Encore merci pour ton support et tes lumières
Bien cordialement et respectueusement
Re barachoie
Pour effectuer la comparaison des chaînes, j'ai procéder à un tri des occurences en amont, je pense que c'est le plus simple.
Sub test()
Dim txt As String, identite As String, nbreOcc As Byte, MyArray1, MyArray2
    With Sheets("Logs")
        lig = 2
            If nbreOcc > 1 Then
                MyArray1 = Application.Transpose(.Range(.Cells(lig, 2), .Cells(lig + nbreOcc - 1, 2)).Value)
                MyArray1 = BubbleSrt(MyArray1): txt = Join(MyArray1, ",")
                MyArray2 = Split(Sheets("resultats").Range("c1").Value, ",")
                MyArray2 = BubbleSrt(MyArray2): identite = Join(MyArray2, ",")
                txt = .Cells(lig, 2).Value: identite = Sheets("resultats").Range("c1").Value
                n = n + 1
                lig = lig + nbreOcc
                n = n + nbreOcc
                lig = lig + 1
            txt = ""
        Loop
Public Function BubbleSrt(ArrayIn)
Dim SrtTemp As Variant, i As Long, j As Long
    For i = LBound(ArrayIn) To UBound(ArrayIn)
        For j = i + 1 To UBound(ArrayIn)
            If ArrayIn(i) > ArrayIn(j) Then
                SrtTemp = ArrayIn(j)
                ArrayIn(j) = ArrayIn(i)
                ArrayIn(i) = SrtTemp
        Next j
    BubbleSrt = ArrayIn
End Function
klin89
Excellent Klin89
Dans sa forme Actuel ça marche !!!! simplement quand je le met dans mon fichier final
le BubbleSrt(ArrayIn) ne fonctionne pas a t-il un emplacement précis ?
Mon vraie Tri ce passe sur la colonne C de "logs" et non B
en remplaçant B par C dLig = .Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
et bien il continue a lire la colonne B
en tout cas tu es fortiche et je t'en félicite
Re barachoie
remplace cette ligne :
par :
MyArray1 = Application.Transpose(.Range(.Cells(lig, 3), .Cells(lig + nbreOcc - 1, 3)).Value)
et celle ci
par
    txt = .Cells(lig, 3).Value: identite = Sheets("resultats").Range("c1").Value
klin89
Merci !!!!!!
C'est avec un grand plaisir que je Salue ton talent
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "recherche famille unique fois liste"
