Recherche et suppression de lignes en fonction d'une cellule vide
dans le fichier joint j'aimerai si les cellules en A:A sont vides, supprimer les lignes à partir de A2.
J'arrive à faire l'inverse avec le module suivant mais pas ce que je viens de décrire.
Sub test()
Set r = Range("a:a").Find(what:="", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not r Is Nothing Then Range("A2:A" & r.Row - 1).EntireRow.Delete
Pourriez-vous m'aider ?
Merci pour votre contribution
14test.xlsm (153.09 Ko)
Je vois que lorsque vous postez un code vous n'utilisez jamais les balises prévues.
Merci d'utiliser les balises de codes en cliquant sur l'icone </> disponible dans le menu et en collant le code dans la fenêtre. Il sera plus facile à lire.
J'ai corrigé votre post
Edit : essayez ce code
Sub Supprimer_Lignes_Vides()
Dim rng As Range
Dim dlg As Integer
dlg = ActiveSheet.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
On Error Resume Next
Set rng = ActiveSheet.Range("A2:A" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
On Error GoTo 0
If Not rng Is Nothing Then
    rng.EntireRow.Delete Shift:=xlUp
Si ok
Merci Dan,
j'ai trouvé une autre solution entre temps
Sub test()
For i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
             If Cells(i, 1) = "" Then
             Cells(i, 1).EntireRow.Delete
Rechercher des sujets similaires à "recherche suppression lignes fonction vide"
