Recherche et remplacer
J'aurai 800 lignes dans un code
Sheets("article").Range("l7") = Sheets("vente").Range("i7") + Sheets("article").Range("l7")
Je dois changer à chaque ligne par le n° suivant exp ici le"7" que je devrai faire passer à "8" ela prochaine lige de "8" à "9".
Y a t-il une solution plus simple pour une recopie en changeant les chiffres.
Merci de votre aide
Amicalement
Noel
essaye avec
Sub essaiNoel()
Dim Lg%, i%
    Lg = Sheets("article").Range("i65536").End(xlUp).Row
        For i = 7 To Lg 'démarre en ligne 7 colonne "i"
            With Sheets("article").Cells(i, 9)
                .Value = .Value + Sheets("vente").Cells(i, 9)
Amicalement
Claude
édit: ajouté nom feuille au début (Lg)
Bonjour Claude,
Je te remercie pour ton code, je pense que je dois faire un bouton pour recevoir ce code
c'est ce que j'ai fait mais en cliquant ça tourne mais rien ne se passe.
Pour faire la mise à jour du stock j'ai une macro qui s'appelle "StkSrt" qui reprend le stock sorti pour incrémenter au niveau de la feuille "Article"
Ce code se trouve au niveau de la feuille "vente" dont je te donne la macro sur environ 15 lignes alors je dois faire 800 lignes identiques dont voici le code :
Sub StkSrt()
Sheets("article").Range("l3") = Sheets("vente").Range("i3") + Sheets("article").Range("l3")
Sheets("article").Range("l4") = Sheets("vente").Range("i4") + Sheets("article").Range("l4")
Sheets("article").Range("l5") = Sheets("vente").Range("i5") + Sheets("article").Range("l5")
Sheets("article").Range("l6") = Sheets("vente").Range("i6") + Sheets("article").Range("l6")
Sheets("article").Range("l8") = Sheets("vente").Range("i8") + Sheets("article").Range("l8")
Sheets("article").Range("l9") = Sheets("vente").Range("i9") + Sheets("article").Range("l9")
Sheets("article").Range("l10") = Sheets("vente").Range("i10") + Sheets("article").Range("l10")
Sheets("article").Range("l11") = Sheets("vente").Range("i11") + Sheets("article").Range("l11")
Sheets("article").Range("l12") = Sheets("vente").Range("i12") + Sheets("article").Range("l12")
Sheets("article").Range("l13") = Sheets("vente").Range("i13") + Sheets("article").Range("l13")
Sheets("article").Range("l14") = Sheets("vente").Range("i14") + Sheets("article").Range("l14")
Sheets("article").Range("l15") = Sheets("vente").Range("i15") + Sheets("article").Range("l15")
Sheets("article").Range("l16") = Sheets("vente").Range("i16") + Sheets("article").Range("l16")
Sheets("article").Range("l17") = Sheets("vente").Range("i17") + Sheets("article").Range("l17")
Tu vois la difficulté je dois rentrer 800 lignes identiques en changeant que les chiffres
Il y a une chose que je n'ai pas compris c'est :
Avec mes remerciements
Amicalement
Noel
re,
Laisse tomber ton code et envoie les 2 feuilles (raccourcies), pour voir la structure.
Claude
Voici le bout de fichier.
Amicalement
Noel
16classeur1-xls-2.zip (51.21 Ko)
re,
C'est la colonne "L" et non "i" de la feuille "Article" que tu veux mettre à jour,
le "L" minuscule est à éviter dans les codes, car on le confond avec des 1 ou des "I" (i) majuscule.
çà donnerait donc :
Sub essaiNoel()
Dim Lg%, i%
    Lg = Sheets("article").Range("a65536").End(xlUp).Row
        With Sheets("article").Cells(i, 12) 'colonne "L"
Claude
E,
Merci Claude pour ton intervention
Ca fonctionne
Mais la question qui mes reste en suspend comme tu as pu te rendre compte chaque mois je devrai faire la MAJ par ton code comment il prend les nouvelles ventes du mois suivant pour rajouter avec les anciens qui sont comptabilisées dans la feuille "Article"
Amicalement
Noel
re,
Quelle est la question ?
à noter qu'à la suite de mon code, il faudrait ajouter l'effacement des données "vente" A3:C11
sinon, elles risquent d'être ajoutées plusieurs fois.
Claude
édit: note aussi que dans la feuille "article", il ne devrait pas y avoir de liste déroulante ! (colonne c)
La question quand on a chargé la vente du mois précédent, pour le mois suivant il faudrait pouvoir ajouter les ventes de chaque mois avec l'existant dans la feuille "Article'
Pour l'effacement des donn"es je pense pouvoir y arriver en rajoutant
la sélection de la colonne "I".clearcontents. exemple Range("I3:I800").clearcontents
Pour rajouter les éléments de la colonne "I" de Vente dans la colonne "L" d'article ça je ne sais pas faire si ce n'est que ce que j'ai fait dans mo premier code :
Amicalement
Noel
re,
c'est exactement ce que fait mon code sur toutes les lignes
non ! tu as des formules en colonne "i"
où est le problème ?
Claude
Re
Effectivement j'ai des formules en "I" Mais j'ai un code qui remets les ventes à 0 pour le mois suivant comment je cumul les ventes du mois dernier avec ceux du mois en cours.
Exp : Quand je vends les stocks vendus passent systématiquement dans la colonne "I" de la feuille vente en fin de mois je bascules ces ventes dans la colonne "L" de la feuille Article. Après pour le mois suivant si je réutilise ton code pour réinstaller les ventes du mois en cours il efface systématiquement la colonne"L" et remet en place les ventes du mois en cours et les ventes du mois précédents ont disparu.
Alors ma question que faut-il rajouter dans ton code pour les chiffres du mois précédents ne sont pas remplacer par ceux du mois en cours.
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
re,
les chiffres ne sont pas remplacés, mais cumulés (dans la feuille "article").
Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour t'aider davantage
Amicalement
Claude
Bonjour Claude je crois qu'avec Dan on a trouvé la solution de "TABLEAU CROISÉ"
Je te remercie de ton aide
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "recherche remplacer"
