Recherche et remplacement d'une chaine de caractères
Je recherche une façon simple en VBA de rechercher une chaine de caractères dans une feuille Excel dans une colonne bien précise
et ensuite de la remplacer (ou + exactement d'en supprimer une partie)
Pour illustrer, ci-joint un fichier à titre d'exemple
Dans la colonne "Bref diagnostique",
je souhaite rechercher le contenu de toutes les cellules commençant par "Quel diagnostique voulez vous dérouler ?"
et éliminer tous les caractères jusqu'à "quel est le type de motorisation"
ex: la chaine de caractères initiale
Quel diagnostique voulez vous dérouler ? P12030
De quoi s'agit il? pompe injection
Id véhicule : non référencé
Quel est le type de motorisation ? CDTI
Quel est le type MINE ? non renseigné
pré diag établi ? NON
Y a t-il un message d'erreur OdB ? OUI
Type de message: error 430S
résultat souhaité:
je suppose que l'on peut utiliser la fonction "mid"??
46exemple.zip (8.06 Ko)
Sub test()
Dim i&, iLen%, sDeb%, sFin%, replStr$
i = 1
Do While Cells(i, 5) <> ""
iDeb = InStr(1, Cells(i, 5), "Quel diagnostique voulez vous dérouler")
IFin = InStr(1, Cells(i, 5), "Quel est le type de motorisation")
iLen = IFin - iDeb
If iLen > 0 Then
replStr = Mid(Cells(i, 5), iDeb, iLen)
Cells(i, 5) = Replace(Cells(i, 5), replStr, "")
i = i + 1
Loop
Merci pour cette solution
ça fonctionne
Possible d'avoir quelques explications détaillée du code?
je suis débutant en VBA
et pour progresser j'aimerais comprendre
Je comprends que 5 variables ont été déclarés:
qu'une recherche est effectuée dans la colonne 5
mais pas simple de décrypter précisément la manière de faire
A quoi correspond ces variables?
i&
iLen%
sDeb%
sFin%
replStr$
Que signifie par exemple? iDeb = InStr(1, Cells(i, 5)?
merci d'avance
Le code commenté :
Sub test()
'Déclaration des variables
'Remarque : On aurait aussi pu écrire
'-> Dim i as Long, iLen as Integer, iDeb As Integer, iFin As Integer, replStr as String
'Cette déclaration est équivalente à celle-ci :
'On initialise le compteur de ligne
i = 1
'On parcourt la colonne 5 tant que le contenu est non vide
'On mémorise la position du string de début
'On mémorise la position du string de Fin
'On en déduit la longueur de la chaine de caractère à couper
iLen = IFin - iDeb
'Si cette longueur est supérieure à zéro
If iLen > 0 Then
'On mémorise la chaine de caractère à couper dans une variable String
'et on la remplace par... rien du tout
'On incrémente le compteur de ligne
i = i + 1
'Et on examine la ligne suivante (si le contenu est non vide)
Loop
Super clair
très instructif!
merci beaucoup
je vais pouvoir l'adapter!
bon WE
Rechercher des sujets similaires à "recherche remplacement chaine caracteres"
