Recherche et ouvrir une feuille
Bonsoir à toutes et àtous
J'ai encore besoin de votre aide.
J'ai un fichier avec beaucoup de feuilles. je voudrais retrouver n'importe quelle feuille à parir du nom entré dans une textbox.
J'ai écrit le code suivant mais cela ne fonctionne pas.
Private Sub commandbutton1_Click()
Merci d'avance de votre aide.
faire plutôt une combobox a voir
Feuille = Feuil1.Name
   For Each Feuil In Worksheets
      If Feuil.Name <> Feuille Then
         ComboBox1.AddItem Feuil.Name
Private Sub ComboBox1_Change()
   Sheets(ComboBox1.Column(0)).Select
Maurice
Bonjour Archer
Merci pour ton aide.
J'ai juste un Pb, le code bloque sur la ligne Sheets(ComboBox1.Column(0)).Select
"erreur d'exécution 13
incompatilité de type"
Je patauge.
A te relire
Bernard
la il faut un modèle de ton fichier pour voir le problème
Maurice
BOnsoir Archer
Pas de PB
Fichier en pièce jointe
23pour-le-site.xlsm (325.93 Ko)
tu enlève le 2
mettre : Private Sub UserForm_Initialize()
Maurice
Re
Désolé mais le Pb perdure.
Bonjour Ldopa
Je viens de regarder ton problème...
A mon (humble) avis pour résoudre le problème il suffit de supprimer les feuilles inutiles !
J'explique mon propos après ta réponse à cette question... Combien potentiellement peut il y avoir de coursier dans ton fichier ?
comme tu a mis Option Explicit
il faut déclarer toutes le variables
sinon tu a pas besoin de toutes ses feuilles a toi de voir
Dim Feuille As String
Dim Feuil As Object
Private Sub CommandButton1_click()
If ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
   Unload Me
Maurice
Bon soir à vous deux
Pour le nombre de coursiers, pour l'instant il sont 35, mais cela peut changer.
Mais en y regardant de plus près je peu alléger le fichier.
Merci pour votre aide c'est vraiment très sympa.
Donc tu pourrais te retrouver avec (beaucoup) plus d'onglets (tous identiques), ce qui engendrerait une perte de temps à fouiller dans ton classeur plutôt que d'obtenir immédiatement l'information pertinente...
Je parle ici évidemment de tes onglets "état civil" de tes coursiers. Tous sont absolument identiques ! mis à part les données qu'ils comportent !
Tu devrais faire un onglet vierge représentant "un formulaire type" qui se remplit depuis la base de données des coursiers. Il n'y a aucune raison de conserver toutes ces feuilles si tu peux les "refaire" depuis la base de données en tout cas pas dans ton classeur !
Si tu dois conserver les éléments que ces "formulaire" comportent à des fins d'archivage, de signature, de délivrance... il suffit de générer ce "formulaire" de l'imprimer et/ou de l'enregistrer comme un élément indépendant de ton classeur. Sous une forme PDF tu même l'archiver, le transmettre, le relire...
Voilà quel était mon propos...
et en plus il a raison
voila un début d'un nouveau projet a voir
Maurice
25pour-le-site.xlsm (83.26 Ko)
@archer
évidemment que j'ai raison... ça fait plaisir d'être soutenu
Bonjour à tous les deux
Très juste vous avez raison. Le nez dans le guidon empêche de voir claire.
Donc j'i commencé à alléger le fichier et ne travailler que sur une feuille modèle.
Encore merci pour le code de la liste facture et pour le reste..
Je clos le post
A vous relire.
une dernière
Maurice
17pour-le-site.xlsm (83.59 Ko)
Super encore merci.
A te relire
et une dernière avec édition de toutes la base
Maurice
18pour-le-site.xlsm (89.12 Ko)
Bonsoir Maurice
Peux tu me dire la fonction de l'édition base.
J&voue que je ne comprend pas bien.
sa édite toutes les facture de la base en PDF
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "recherche ouvrir feuille"
