Recherche et addition du résultat
je recherche à mettre dans l'onglet "général" le nombre de perte qui se trouve dans l'onglet "test2" suivant le numéro de lot.
Dans l'onglet "general" celui ci est dans 3 colonnes alors que dans l'onglet "test2" il est sur 1 colonne
Le num lot dans l'onglet "test2" peux être situé sur plusieurs lignes
Dans la réalité, ce sont deux fichiers distincts.
D'avance merci les experts
KissCool
14testv4.xlsx (14.44 Ko)
Ci-joint une réponse, en espérant que ce soit ça que tu cherchais.
Pourquoi ne pas chercher dans la colonne C de l'onglet test2 ?
Merci l'idée est bien là mais la fonction recherchev ne m'additionne pas le nombre de perte
car dans l'onglet "test2" il peux y avoir plusieurs fois le même lot
Exemple avec le lot 13 4 274 qui devrait me donner 8 pertes et non 2
Merci de votre aide
KissCool
Le problème, c'est qu'il peut y avoir 2 fois le même nombre dans la colonne C de la feuille test2.
Dans son exemple, on retrouve "274" en ligne 3 et en ligne 8.
Et en te répondant, je viens de m'apercevoir que ma solution proposée ne convient pas sachant qu'il y a ce détail que je viens de découvrir.
Je vais donc revoir ma position
La formule suivante en F2 de l'onglet général et à copier vers le bas :
=SOMMEPROD((test2!$C$3:$C$8=C4)*test2!$I$3:$I$8)
Oui je ne peux pas travailler sur la colonne K
car il peux avoir le début du numéro de lot qui change et pas les 3 derniers chiffres qui corresponde au jours de l'année
Merci de votre aide
KissCool
Bonjour Papysg
Je suis en train de regarder ton fichier...
Quelle est la liaison entre tes 2 tables au niveau du n° de lot
Je cite
tableau "général" 13 9 274, 13 9 275... (tous à xx 9 xxx)
tableau "test2" 13 4 274, 13 4 275... (tous à xx 4 xxx)
en somme la question est :comment faire la relation entre ces 2 tableaux ?
Kisscool25,
Quand tu réponds, merci de préciser à qui tu réponds, car on ne comprends pas sinon.
La fonction de Raja semble parfaitement correspondre à ce que tu recherches....
Bonjour tous
Désolé raja je me suis aperçu de mon erreur, en fait la question se posait évidement à KissCool25
Promis "je ferai plus mieux attention la prochaine fois !"
au passage "bonjour à tous"
@Andréa73
c'est en réalité une erreur de ma part, suivant le produit (menu déroulant dans "test2" colonne A
ça doit être le même num lot 13 9 274 .... ou 13 4 274 .... (ce sont deux produits différents)
la correspondance doit être la même
Merci de votre aide
KissCool
Voilà un nouveau fichier avec un peux plus de détail
merci a vous pour votre implication
KissCool
17testv5.xlsx (16.43 Ko)
Bonjour KissCool25 (Raja)
Est-ce que cela est correct ?
31testv4-v1.xlsx (25.18 Ko)
Un grand merci a vous et plus particulièrement à Andréa73 pour sont fichier avec TOUTES les explications
je pense qu'avec ça je devrais m'en sortir
MERCi et bon week end
KissCool
Rechercher des sujets similaires à "recherche addition resultat"
