Recherche doublon qui ne marche pas sur des chiffres
j'ai un code qui marche bien avec des colonnes ayant au moins des lettres dans les cellules mais quand c'est seulement des chiffres le code sur le doublon ne marche pas .
voici le fichier joint
 Sub aff_Doublons_2col_con()
 'etape1
  Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set d2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set plageA = Range("b2", [b65000].End(xlUp))
  'Sheets("volt").
  Set plageI = Range("j2", [j65000].End(xlUp))
  [g:h].Interior.ColorIndex = xlNone
  [g:h].EntireColumn.ClearContents
  For Each c In plageA
    If c <> "" Then d1(c.Value) = ""
  Next c
  For Each c In plageI
    If d1.exists(c.Value) Then c.Interior.ColorIndex = 3
    If c <> "" Then
    d2(c.Value) = ""
    If Not d1.exists(c.Value) Then
      j = j + 1
      If Len(c.Text) > 0 Then Cells(j, c.Column - 3).Value = c.Value
      'remplir colonne j
  Next c
    If d2.exists(c.Value) Then c.Interior.ColorIndex = 4
  Next c
  Range("h3", [k65000].End(xlUp)).Sort Key1:=Range("h2"), Order1:=xlAscending
franchement là je suis a court d'idée.
merci pour votre aide
15classeur3.xlsm (21.59 Ko)
Bonsoir Alex3232 le forum
ton, fichier en retour
Si tu veux comparer des choux et des carottes ce n'est pas pareil
a+
Papou
23alex3232-v1.xlsm (21.19 Ko)
trop fort papou.je crois par contre que tu as changer que
If Len(c) > 0
je croyait que len compte le nombre caractere d'une chaine.je ne comprends rien
Bonjour Alex3232 le forum
bah maintenant tu peux aller sur ma réponse et cliquer sur résolu!!!
de plus tu pourras aussi faire la même chose sur XLD puisque tu as fais la même demande là-bas, tu as d'ailleurs eu la même réponse !!!! (correction=0)
a+
Papou
je suis désolé d'avoir poster 2 fois .je suis un petit nouveau.je ne ferais plus la prochaine fois .
1-j'aimerais quand meme une explication de ce que tu as fait car ca a l'air de marcher sur mon fichier test envoyé sur le forum
et quand je fais sur mon vrai fichier ca ne marche pas .
en plus j'aime bien comprendre et ne pas copier betement le code
Re Bonjour Alex3232 le forum
quand je t'ai dit ne pas comparer des choux et des carottes, tu avais dans ton fichier la colonne A de mémoire qui était au format texte et l'autre colonne qui était au format numérique
si tu veux comparer, ou tu converti ton texte en nombre, ou tes nombres en texte mais que les deux colonnes utilisent le même format
a+
Papou
oui ca marche.merci.par contre je ne vois pas ou il faut cliquer résolu
Re alex3232 le forum
tu vois que tu as trouvé
a+
Papou
désolé quand je teste sur vrai fichier ca ne marche qu'a moitié
exemple colonne j ligne 11 =>4817 est doublon mais ca met pas en rouge
de plus j'aimerais directement parametrer le format dans mon code vba ce serait peu être plus simple
il me semble qu'il faut rajouter ca:
.NumberFormat = "@"
11classeur3.xlsm (21.59 Ko)
sans aller en profondeur, ceci peut être ...
'etape1
'Sheets("volt").
Set plagei = Range("j2", [j65000].End(xlUp))
plagei.Interior.ColorIndex = xlNone
   If CStr(c) <> "" Then d1(c.Value) = ""
Next c
For Each c In plagei
   If d1.exists(CStr(c)) Then c.Interior.ColorIndex = 3
      d2(c.Value) = ""
      j = j + 1
      If Len(CStr(c)) > 0 Then Cells(j, c.Column - 3).Value = c.Value
'remplir colonne j
Next c
Next c
merci ca a l'air de marcher meme si j'aimerais plutot utiliser la synthaxe avec
 .NumberFormat = "@"
qui lui ne semble pas pas marcher
Rechercher des sujets similaires à "recherche doublon qui marche pas chiffres"
