Recherche doublon, critere multiple
Je souhaiterais mettre en avant les articles en double dans mes commandes.
Pour ce faire, il faut effectuer une détection des mêmes numéro de commande et si les articles sont identiques, alors afficher les données dans un nouvel onglet.
Dans mon exemple, en colonne A : CDE00001 se retrouve en double et possède deux article "21416" en double : Donc faire l'apparaitre sur un autre onglet ou colonne plus loin.
J'ai testé en recherchV sans résultat.
Merci pour votre aide.
33test-doublon.xls (19.00 Ko)
Formule matricielle (à confirmer avec CTRL+MAJ+ ENTRÉE, non seulement ENTRÉE) :
=SIERREUR(INDEX($A$2:$A$8;PETITE.VALEUR(SI(FREQUENCE(EQUIV($A$2:$A$8&$C$2:$C$8;INDEX($A$2:$A$8&$C$2:$C$8;;);0);LIGNE($A$2:$A$8)-MIN(LIGNE($A$2:$A$8))+1)>1;LIGNE($A$2:$A$8)-MIN(LIGNE($A$2:$A$8))+1);LIGNES($1:1)));"")
Copiez-la vers le bas.
Merci de ton aide, malheureusement je ne parviens pas à la faire fonctionner
au plus simple des moins complqués
57chris-0107.zip (6.66 Ko)
Et vous avez bien compris les instructions pour entrer une formules matricielle ?
Et vous l’avez essayé dans le même fichier que vous avez joint?
Ça marche bien pour moi.
Rechercher des sujets similaires à "recherche doublon critere multiple"
