Recherche donnée dans un tableau
J'ai bien vérifier avec plusieurs refs et cela a l'air de fonctionner nickel, des qu'il y a une même ref stocké plusieurs fois, il indique
un premier lieu de stockage (le plus prés par ordre croissant) et les autres à l'identique (rien de gênant) et dés que cette première est destocké, il m'indique le 2éme lieu de stockage et ainsi de suite.
Donc Bravo pour ce challenge largement rempli (et ton temps passé)
MERCI.
Plus c'est difficile (et bien exposé), plus c'est gratifiant d'y arriver ... ce que je n'aurais pas réussi sans ce forum il y a 6 mois ! merci du reste aux experts.
je viens de vérifier, le résultat n'est pas bon s'il y a plusieurs emplacements ! il fait un mix entre la plus petite colonne et la plus petite ligne !
il faut que je retravaille la formule !
Cette fois-ci c'est ok !
specialement et uniquement pour toi steelson ;en une seule formule ,
en nommant les plages de façon dynamique cela devrait satisfaire
17steelsonn2.xlsx (33.77 Ko)
bien sur avec des max dans le sommeprod cela escamotera l'histoire des doublons .......
pour l'etude je n'ai fait que pour 1.2.3 (en jaune )
en passant ;je n'ai plus le temps en ce moment
l'expert/ ris/ ment/ tateur
merci Tulipe ... c'est stocké et décortiqué !
De nouveau me revoilà avec le même fichier, qui fonctionne tres bien et m'aide beaucoup.
La structure palettier a été modifier (2 etages supplémentaires), est-il possible d'inclure egalement ces deux lignes
merci
regarde si c'est juste
il m'a suffi de redéfinir la plage "magasin"
impeccable comme d'habitude, merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "recherche donnee tableau"
