Recherche difficile
Salutations,
Je fais un test pour comprendre comment fonctionne les recherches.
Sur mon classeur ci-joint, vous trouverez :
de A7 à A11 : des nombres
de B7 à B11 : des lettres
de C7 à C11 : un concatener des deux
de D7 à D11 : une liste de choix (provenant des lignes A24 à A28)
de E7 à E11 : une copie de la colonne C (pour faciliter la position des colonnes dans une rechercheV)
En I1, J1, K1, L1, M1 : le titre des locaux
En I3 : RECHERCHEV sur la donnée A24 dans la matrice D7:E11
Ma question, dans la save, vous constatez que j'ai placé 3 personnes dans le local1, j'aimerais savoir comment on peut les avoir inscrits les uns à la suite des autres dans la colonne I à partir de I3. Prévoyant que 290 lignes peuvent être utilisées dans les colonnes I à M. Exemple : si sur 290 personnes, 28 se trouvent dans le local1, qu'il y ait une liste des 28 noms de I3 à I30
Merci d'avance.
32testliste.zip (4.27 Ko)
Up, çà existerait en VbA ?
Salut le forum
En formule à l'aide de matricielle : Recherche avec résultats multiples
En VBA avec la fonction FIND
Ou avec l'object Dictionnay, un exemple qui vérifie une couleur comme condition
Function ExtraitCoul(champ As Range, coulTémoin)
  Application.Volatile
  Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For Each c In champ
    If c.Value <> "" And c.Interior.Color = coulTémoin Then mondico(c.Value) = ""
  Next c
  Dim temp()
  ReDim temp(1 To Application.Caller.Rows.Count)
  i = 1
  For Each c In mondico.keys
    temp(i) = c
    i = i + 1
  ExtraitCoul = Application.Transpose(temp)
End Function
Mytå
Trop hot pour moi.
Pourrais-tu appliquer ce vba sur le fichier ?
Je l'ai mis dans un module mais dans la cellule, je note quoi au juste ? =FIND mais la suite ?
Rechercher des sujets similaires à "recherche difficile"
