Recherche de valeur identique dans une autre feuille
voici mon projet:
j'ai un classeur avec plusieurs feuilles j'ai des valeurs en feuille 1(obtenu par une recherche v dans une autre feuille du classeur) et j'ai les mêmes en feuille 2 (avec d'autres infos)
je voudrais si possible que lorsque je double clic sur une valeur en feuil1 le curseur pointe directement en feuil 2 sur la première valeur identique,ou qu'un pop up s'ouvre avec toutes les infos des valeurs de la feuille 2 concernant la valeur recherché de la feuille 1.
je vous joint un exemple:
feuil1: si je double clic sur ccc
j'aimerais que le curseur pointe sur le premier ccc de la feuil2.
ou
un pop up s'ouvre avec toutes les données ccc de la feuil2(ligne9 et 10).
par avance merci pour votre aide.
43test.xlsx (9.29 Ko)
A mettre dans le module de la feuille "Feuil1" (Alt+F11 puis double clic en haut à gauche sur "Feuil1(Feuil1)" et coller dans la partie droite puis tester) :
    Dim Cel As Range
    Cancel = True
    Set Cel = Feuil2.UsedRange.Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
        Feuil2.Activate
        Cel.Select
c'est super c'est exactement ce que je voulais.
mille merci et bravo pour la rapidité.
j'ai une autre question:
peut on ne faire afficher que ce qui correspond au double clic?
si je double clic sur ccc en feuil1 seules les cellules de la feuil2 avec ccc s'affiche?
j'en demande peut être beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur identique feuille"
