Recherche de valeur exacte
Coucou tout le monde
Je cherche à Sélectionner la cellule comprenant la valeur exacte d'une autre se trouvant dans une autre feuille :
ex:
Je suis en ligne 7:7. La valeur recherchée se trouve toujours en colonne G. Je dois sélectionner la case de cette valeur de G7 dans ma feuil2. La valeur identique recherchée est UNIQUE et se trouve en G:G de ma feuil2.
Mon problème c'est qu'avec mon code en VBA, je trouve les valeurs comprenant la chaine de chiffres. Si je recherche la valeur 8 il va me trouver 8 mais aussi 81, 800 etc.
Une rikiki solution svp?
Merciiii !
Bonjour et bonne année,
A défaut de joindre un fichier, joins ton code VBA.
edit - exemple retiré car pas assez complet
Voilà en exemple ce que je souhaite (fichier créé à la va vite désolé)
Tu peux revoir ton fichier avec des données, des exemples de résultats. Et des explications claires?
My bad j'avais fais ça en speed, voilà un détail
35explications.xlsm (13.12 Ko)
J'ai trouvé une solution pour le moment, il y a moyen de l'améliorer peut etre non?
Private Sub worksheet_change(ByVal Target As Range)
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub   ' 1 seule case à la fois
  ' Zone surveillé de F8 jusqu'à la cellule F correspondante à la dernière ligne de G
  If Not Intersect(Range("F7:F" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Target) Is Nothing Then
    If Target = "" Then Exit Sub    ' Si cellule vide on quitte
    ' Vérifiaction si une date
    If Not Target = "ok" Then
      MsgBox "Vous devez saisir OK."
      Exit Sub
    If MsgBox("Voulez vous vraiment valider cette tache ?", 36, "Confirmer") = vbYes Then
    With Sheets("General")
      ' Recherche de la tâche en colonne G
      Set cel = .Columns("G").Find(what:=Range("G" & Target.Row), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Not cel Is Nothing Then
        ' Trouvé
        ActiveSheet.Unprotect
        .Rows(cel.Row).Hidden = True
    With Sheets("Janvier")
      Sheets("Janvier").Select
        .Rows(cel.Row).Select
        ActiveCell.Offset(, 5).Select
        ActiveCell = Date
        ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
'le reste de mon code
Une optimisation possible pour ma recherche? Merci
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur exacte"
