Recherche de valeur dans un tableau
fichier:
16test.xlsx (17.72 Ko)
je vais essayer de bien exprimer ma demande,
Je dois chercher une valeur dans un tableau (de tolérance en mécanique) mais dans les colonnes je dois chercher une valeur exact (un coef en F74) et dans les lignes je cherche une valeur supérieur ou égal (à un diamètre en F73) et je détermine ma tolérance supérieur et inférieur grâce au tableau. (la bonne réponse se trouve en I76/I77)
j'ai essayé la fonction =INDEX($E$6:$L$71;EQUIV($F$73;$C$6:$C$70);EQUIV(F74;$E$3:$L$3))
qui ne me rend pas service quand je suis sur une valeur limite comme 250 voir fichier joint.
j'ai essayé la fonction =INDEX($E$6:$L$71;NB.SI(C6:C71;"<"&F73)*2-1;NB.SI(E3:L3;"<="&F74))
que je suis obligé de bidouiller avec (*2-1) pour retomber sur la bonne ligne.
existe il un outil que j'ai loupé ? merci pour votre aide
cordialement,
Bonjour à tous, Starmax,
A tester si j'ai bien compris la demande.
Résultats en "J76 & J77"
16starmax.xlsx (15.14 Ko)
Une autre version.
En "K76" puis tirer directement vers le bas sans modifier la formule.
12starmax-v2.xlsx (15.22 Ko)
Bonjour mdo100, (et à tous ! )
Merci pour ton retour rapide, tu as bien cerné ma demande. mais dans le coef je dois entrer le choix exact, alors que dans diamètre je dois pouvoir rentrer ce que "je veux" de 25.001 jusqu'à XXXXX...
-Si je rentre un diamètre entre 25,01 jusqu'à 30 inclus il vient dans la première ligne.
-Si je rentre un diamètre supérieur à 30 jusqu'à 35 inclus il vient dans la seconde ligne.
-Etc
merci,
cdlt,
Re Starmax,
Alors peut-être comme ceci.
Formule en "L76" puis tirer vers le bas.
16starmax-v3.xlsx (15.54 Ko)
mdo100,
merci beaucoup pour tes réponses,
La L76 et L77 s'approche des résultats recherchés.
Le seul problème que j'ai encore c'est lorsque je rentre un diamètre (en F73) de 1120 avec un coef (en F74) de 1.9 je dois trouver les tolérance des cellules J68 et J69 en retour.
puis que c'est "au delà de 1120" que je peux aller chercher les cellules inférieurs (J70 /J71).
Je vais partir sur un exemple, j’espère que cela rendra notre échange plus simple.
F73 = 1119.999 et F74 =1.9 Tolérances L76/ L77 pointent sur J68/J69
F73 = 1120 et F74 =1.9 Tolérances L76/ L77 pointent sur J68/J69
F73 = 1120.001 et F74 =1.9 Tolérances L76/ L77 pointent sur J70/J71
merci,
@Starmax,
Une nouvelle proposition.
J'ai modifier la colonne "C" pour y mettre une formule une ligne sur 2 cellule orange.
Cela à l'air de fonctionner comme tu le souhaite résultat en "L76 & L77".
15starmax-v4.xlsx (15.86 Ko)
Ça marche ,
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur tableau"
