Recherche de TEXTE / Textmining dans Excel?
Bonjour à toutes et à tous,
Assidus lecteur du site je me tourne vers vous avec un soucis que je n'arrive pas à résoudre (et je m'en trouve tout bête...)
Je cherche à identifier dans un set des données (plusieurs colonnes) texte les données (texte aussi) totales ou partiellement contenues dans une autre colonne ou une autre matrice. Pour les mettre en évidence je pensais utiliser la fonction rechercheV ou alors une mise en forme conditionnelle. Mais tous mes tests ce sont révélés fort fort peu concluant (voir des échecs cuisants)
J'ai du mal à formuler bien correctement ce que je cherche à faire je pense, je tente d'être plus clair via mon fichier en pj.
Je cherche à identifier les lignes de ma colonne C (COMP_NAME) qui contiennent tout ou partie du texte des diverses cellules de la colonne E (MAIN_COMP_NAME). la version totale du fichier comprend plusieurs milliers de lignes en C et 300 en E. Je cherche donc à mettre en évidence ces 300 là dans C.
Merci merci @+
PS: pour éviter les doublons, j'ai effacé mon précédent message que je trouvais moins clair
11choix-comp-y.xlsx (9.09 Ko)
Bonjour Youyo,
Il doit exister une solution en VBA, je laisse les spécialistes te répondre. Pour ma part, j'utiliserais le plugin gratuit Fuzzy Lookup, qui permet de "matcher" deux colonnes selon un certain pourcentage de similitude (et non une similitude totale comme dans Vlookup).
Le résultat figure en fichier joint (feuille 2).
Le plugin est téléchargeable ici : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15011
13choix-comp-y.xlsx (13.87 Ko)
ettorerizza a écrit :
Bonjour Youyo,
Merci merci merci, je test de ce pas!!
Il y a une juste une contrainte : les deux colonnes à matcher doivent être au format tableau (sélection puis CTRL+L). Ensuite, il faut juste cliquer sur l'extension, indiquer les colonnes et régler deux paramètres.
Je regarde ça demain au bureau, il n'en existe pas de version mac. Si vous avez une autre idée chers amis pour faire quelques chose de proche sur Mac, je reste tout ouïe
Rechercher des sujets similaires à "recherche texte textmining"
