Recherche de mot depuis une liste
Aujourd'hui j'utilise une instruction me permettant de faire une boucle dans un tableau et me copier coller vers une autre sheet quand un mot bien spécifique est retrouvé.
J'aimerais pouvoir faire une boucle sur une liste de mot - Que je placerais dans un autre onglet
Ex:
023A
023B
023C
etc...
Pourriez vous m'aider?
DernLigne = Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row
For i = 6 To DernLigne
Worksheets("Data").Select
If Range("A" & i) = "023A" Then
ActiveSheet.Rows(i).Select
Selection.Copy
Worksheets("Résultat").Select
ActiveSheet.Cells(Rows.count, "A").End(xlUp)(2).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
i = i + 1
D'avance un grand merci,
Pour éviter tout malentendu ... surtout par rapport à la localisation de ta liste de mots ... il serait judicieux de joindre ton fichier ...
Ah!!!! Je pensais l'avoir introduis
Au temps pour moi.
Voici le fichier (voir module 1)
c'est dans cette boucle que j'aimerais pouvoir l'excercice
Bàv
Kwld
35previsions-vba.xlsm (29.57 Ko)
bonjour Kwld,
bonjour le Forum,
une proposition
Sub aargh()
    with Sheets("data")
    dl = .Cells(Rows.count, 1).End(xlUp).Row
    Set pl = .Range("A1:A" & dl)
    end with
    With Sheets("liste")
        lm = .Range("A2:A" & dl)
    Set wsr = Sheets("résultat")
    wsr.Cells.ClearContents
    wsr.Range("A1") = "Entité"
    k = 1
    For i = LBound(lm) To UBound(lm)
        Set re = pl.Find(lm(i, 1), lookat:=xlWhole)
        If Not re Is Nothing Then
            fa = re.Address
            Do
                k = k + 1
                wsr.Cells(k, 1) = lm(i, 1)
                wsr.Cells(k, 2) = re.Row
                Set re = pl.FindNext(re)
            Loop Until re Is Nothing Or re.Address = fa
Ca fonctionne superbement bien sauf que ça ne me recopie pas ma ligne entière : -/
Bien à vous,
kwld
J'arrive trop tard, acide est passé par là... , Je donne comme même mon code ?!
Sub boucle_test()
    Dim Ligne_Data As Long, Ligne_Résultat As Long, Ligne_Liste As Long
    Ligne_Data = 2
    Ligne_Résultat = 2
    Ligne_Liste = 2
    With Sheets("Liste")
        Do
            If .Cells(Ligne_Liste, 1).Value = "" Then Exit Do
            Do
                If Sheets("Data").Cells(Ligne_Data, 1).Value = "" Then Exit Do
                If Sheets("Data").Cells(Ligne_Data, 1).Value = .Cells(Ligne_Liste, 1).Value Then
                    Sheets("Résultat").Cells(Ligne_Résultat, 1).Value = .Cells(Ligne_Liste, 1).Value
                    Ligne_Résultat = Ligne_Résultat + 1
                Ligne_Data = Ligne_Data + 1
            Loop
            Ligne_Data = 2
            Ligne_Liste = Ligne_Liste + 1
        Loop
vbMBHB
Idem
Pas ma ligne
Kwld
Bien à vous,
kwld
re-bonjour à tous
ma boule de cristal ne m'a pas communiqué cette demande, je suis désolé...
remplace ces instructions
par
re.EntireRow.Copy wsr.Rows(k)
Fonctionne parfaitement!
Un tout grand merci à vous
A bientôt
kwld
Je me permets de relancer le débat...
Mettons que je recherche une partie de mot?
Exemple:
"Corporate Express"
Et que dans ma liste de mots de recherche je ne mette que "Express"
Que devrais-je faire?
Bàv
Kwld
bonsoir,
bonsoir le forum,
pour une recherche partielle
Sub aargh()
    With Sheets("data")
    k = 1
        Set re = pl.Find(lm(i, 1), lookat:=xlPart)
            fa = re.Address
            Do
                k = k + 1
Merci pour cet update. Je confirme que ça fonctionne
Par contre, assez limité quand utilisé sur gros fichier
Dans mon cas ==> 145.000 lignes
Dans quel mesure pensez-vous que cela pourraît être optimisé?
Bàv
Kwld
ce doit être possible. pour faire des tests, j'aimerais disposer de ton fichier si c'est possible.
Je vais préparer un fichier (car qd mm des données confidentielles dedans et je le poste)
Merci à toi,
Kwld
Rechercher des sujets similaires à "recherche mot liste"
