Recherche de max
Dans un tableur, la colonne A est composée d'éléments divers, auxquels sont associés plusieurs valeurs (ce nombre de valeurs est aléatoire) pour chaque élément dans la colonne H. Je souhaiterais récupérer l'élément (nombre) max de l'élément X. Pour ce faire j'ai tenté le code suivant, qui ne fonctionne pas...
Sheets(CStr(annee)).Cells(mois + 1, rech.Column).Value = MaxCritere("X")
Avec MaxCritere la fonction suivante:
Function MaxCritere(Critere As String)
Dim Maximum As Double
Maximum = 0
cpt = 2
Do While Workbooks(fictxt).Sheets(feutxt).Cells(cpt, 1).Value <> Critere
  cpt = cpt + 1
Loop
Do While Workbooks(fictxt).Sheets(feutxt).Cells(cpt, 1).Value <> ""
If Workbooks(fictxt).Sheets(feutxt).Cells(cpt, 8).Value > Maximum Then Maximum = Workbooks(fictxt).Sheets(feutxt).Cells(cpt, 8).Value
    cpt = cpt + 1
Loop
MaxCritere = Maximum
End Function
Ça me renvoie 0... Où est le souci ?
Merci d'avance !
Bonsoir
Avec un fichier cela aurait plus simple
A tout hasard essayes
Maximum = Application.Max(Workbooks(fictxt).Sheets(feutxt).Columns(8))
Après relecture il me semble que tu veuilles le max de la colonne H si dans la colonne A il y ait "critères"
Donc je suis à côté (et une de plus)
Edit
J'ai testé (adapté) ta macro et elle me retourne bien le max de la colonne H avec en colonne A "x" (attention différence entre minuscule/majuscule)
Je répète joins un fichier
Bonsoir Banzai64 !
Voici le fichier en question, en espérant que ce soit plus parlant..
13classeur1.xlsx (9.22 Ko)
Bonsoir
A voir
Je viens de l'adapter à mon fichier, ça semble fonctionner, super !!
Merci beaucoup.
Par contre, afin que je comprenne, peux-tu m'expliquer brièvement ce qui n'allait pas avec mon code stp ?
Tout ce que je peux en dire c'est que je suis même étonné qu'elle te retourne quelque chose
surtout si tu avais un fichier comme celui que tu as posté
Dans la colonne A il n'y a pas "X" il y a seulement "Element : x" ce qui est n'est pas la même chose
Et ta première boucle ne trouveras jamais ce qu'elle cherche et finira au fond de la page (avec Cpt à plus de 1 048 576)
Je n'ai pas trop cherché à analyser
Le prog de test que j'avais fait fonctionnait bien avec ta macro (mais je mettais des "x" dans la colonne A
Pour comprendre vraiment pourquoi ce que ta macro te retournait était égal à 0 il faut fournir le vrai fichier (sans données personnelles)
Bonne nuit
Bonjour à tous, salut Banzai64,
une autre approche avec tri
à adapter au fichier réel, bien sûr
Amicalement
Claude
13m-tix-max.zip (12.98 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche max"
