Recherche de doublons (Deux variables)
J'aimerais trouver des doublons avec deux variables et malheureusement je ne sais pas comment faire.
Dans le tableau que vous trouverez en pièce jointe
J'ai une liste de codes produits, et de quantités.
Est-il possible de créer une MFC pour identifier ces doublons ? Donc Code produit et quantité identiques.
Exemple :
Code|Nom|Stock inventaire
1999|Abricot|20
1999|Abricot|20
1998|Oignon|17
1998|Oignon|16
Cordialement!
16inventaire-test.xlsx (321.29 Ko)
Edit : Les deux variables en question sont Code & Stock inventaire. J'aimerais identifier si ces deux informations ensemble se retrouvent ailleurs dans le tableau.
Salut,
Je veux bien tester mais sauf erreur de ma part il n'y a pas de colonne quantité dans ton tableau,
J'ai quand même testé en fonction du code et stock théorique.
_ J'inséré une colonne avec la formule suivante : =[@code]&"_"&[@[stock théorique]]
De cette manière j'ai les deux variables dans la même colonne
_ J'ai ensuite créé une MFC sur cette colonne qui fait apparaître les doublons (Le cas de la recherche de doublons est prévu dans les MFC de base)
Girodo,
12inventaire-test.xlsx (347.93 Ko)
Ah oui pardon je n'ai pas précisé qu'il s'agissait que les deux variables sont Stock inventaire et code
Re !
Voilà le fichier mis à jour,
Bonne journée,
11inventaire-test.xlsx (347.37 Ko)
C'est parfait!
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "recherche doublons deux variables"
