Recherche de date (VBA)
Bonjour forum.
J'ai un fichier de planning qui fonctionne plutôt pas mal... mais:
Un problème réside dans le code de l'USF2.
Voici le fichier:
118plgmgr.xlsm (72.71 Ko)
Dans la feuille Bdd, plage M6:P13, un double clique déclenche un objet Calendar pour saisir des dates non plannifiables.
Grâce à Banzai64, j'ai pu obtenir un code pour trouver la correspondance entre la personne définie et les dates pour afficher l'indisponibilité dans la feuille Plg_mgr.
Résumé: Dans la feuille Bdd, je saisi une date d'indispo (CP par exemple) pour une personne et toute la période est marquée "CP" dans la feuille Plg_mgr.
Le problème, c'est que j'ai l'impression que le code fait comme s'il faisait la recherche sur le jour sans prendre en compte le mois indiqué.
Y a-t-il possibilité de modifier cela?
Le fichier joint est prévu pour le mois de mai 2011. Si je saisis une indisponibilité du 10/03/2011 au 15/03/2011, les dates sont affichées quand même alors que ça ne devrait pas.
J'ai donc besoin d'améliorer le code bien que celui fourni soit très bien pour moi parce que je sais comment il fonctionne, mais d'autres doivent l'utiliser.
Voici le code en question:
Dim Cel As Range 'Recherchde la cellule où apparait le nom du mgr
Dim Lg As Long
Dim Cl As Integer
Dim J As Integer
Dim rs As String
rs = ListBox1.Value
Select Case rs
    Case Is = "Congés payés"
        rs = "CP."
   Case Is = "Arrêt maladie"
        rs = "'AM."
    Case Is = "Indisponibilité"
        rs = "ind"
    Case Is = "Mise à pied"
        rs = "'MP."
    Case Is = "Examen"
        rs = "'Ex."
End Select
    With Sheets("Plg_mgr")
        'On recherche le nom du mgr de la feuille bdd pour reporter sur la ligne du mgr dans la feuille Plg_mgr
      Set Cel = .Range("A8:A17").Find(what:=Cells(ActiveCell.Row, "L"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Not Cel Is Nothing Then
        Lg = Cel.Row
        ' On recherche la date correspondant à la cellule du début de l'indispo
        Set Cel = .Range("C6:AR6").Find(what:=Day(ActiveCell.Offset(0, -1)), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
          Cl = Cel.Column
          For J = 0 To ActiveCell - ActiveCell.Offset(0, -1)
            .Cells(Lg, Cl + J) = rs
            .Cells(Lg, Cl + J).Interior.ColorIndex = 35
          Next J
          MsgBox "Pas trouvé la date du 1er jour de congé"
        MsgBox "Nom inconnu"
  Unload Me
En espérant avoir été clair.. Pas sur.
121plgmgr.zip (60.83 Ko)
Essayes
Dim Lg As Long
Dim Cl As Integer
Dim J As Integer
Dim rs As String
  If (Month("1 " & Range("F1")) = Month(ActiveCell.Offset(0, -1))) And _
    (Year(ActiveCell.Offset(0, -1)) = Range("G1")) Then
    rs = ListBox1.Value
    Select Case rs
           rs = "CP."
           rs = "'AM."
           rs = "ind"
           rs = "'MP."
       Case Is = "Examen"
           rs = "'Ex."
    End Select
           Lg = Cel.Row
             Cl = Cel.Column
             Next J
      MsgBox "Le mois ou l'année ne correspond pas"
  Unload Me
Bonne journée
Bonjour Banzai64
Merci beaucoup pour cette proposition. Ca semble mieux fonctionner.
A une prochaine
Rechercher des sujets similaires à "recherche date vba"
