Recherche dans une Collections
Bonjour a tous.
En python il existe une instruction simple qui permet de vérifier si un élément appartient a une collection(list)
"élement in list" qui renvoie 'True" si l'élément appartient a la liste ou "False" si il n'appartient.
Existe-il en VBA une instruction simple équivalente?
j'avais essayé avec "instr" mais çà ne marche pas
Yan
bonsoir,
ici un exemple
https://excelmacromastery.com/excel-vba-collections/ et puis "13.Check if an item exists in a Collection"
Bonjour bart
Merci de m'avoir répondu. J'avais en effet fait dans un 1er temps une boucle, mais je ne trouvais pas cela trop élégant. Car si la liste est très longue et que par malchance l'élément recherché est a la fin çà augmente considérablement le temps de résolution.
Je ne sais pas comment fait "python" mais c'est pratiquement instantané. Donc il n'y aurait pas d'instruction équivalente en VBA
Merci de t'être penché sur mon problème
Yan
re,
avec l'opion 2, cela ne fonctionne pas ?
' https://excelmacromastery.com/
Function Exists(coll As Collection, key As String) As Boolean
    On Error Goto EH
    IsObject (coll.Item(key))
    Exists = True
EH:
End Function
Je n'arrive pas à intégrer les liens que tu m'as donné dans mon programme
mon programme crée 2 listes une des 500 premiers carrés et une des 500 premiers cube
Dim liste1 As New Collection
Dim liste2 As New Collection
Sub toto()
For x = 1 To 500
ca = x ^ 2
cu = x ^ 3
liste1.Add (ca)
liste2.Add (cu)
Stop
a = 25
si la variable a contient la valeur 25
comment je teste quelle est bien dans liste1 et pas dans liste2
yan
re, moi, je préfère des dictionaires
Sub toto()
     Dim liste1: Set liste1 = CreateObject("scripting.dictionary")
     Dim liste2: Set liste2 = CreateObject("scripting.dictionary")
     For x = 1 To 500
          liste1(x ^ 2) = vbEmpty
          liste2(x ^ 3) = vbEmpty
     b = liste1.Exists(25)                   'existe 25 dans liste1 ?
     MsgBox "25 " & IIf(b, "existe", "n'existe pas") & " en 2eme puissance", vbQuestion, "Existe 25 ?"
     b = liste2.Exists(123)                  'existe 25 dans liste2 ?
     MsgBox "123 " & IIf(b, "existe", "n'existe pas") & " en 3eme puissance", vbQuestion, "Existe 123 ?"
Bonsoir Yan1954,
Il existe en VBA, une solution qui permet de tester si un élément appartient à telle collection.
Il suffit d'ajouter sur ta boucle 1 to 500 l'élément key à chaque item de tes collections. Voir ci dessous.
Sub toto()
Dim a as Long, st as String
For x = 1 To 500
ca = x ^ 2, Cstr(ca)
cu = x ^ 3, Cstr(cu)
liste1.Add (ca)
liste2.Add (cu)
a = 25
'Double Test par boîte de message de la valeur choisie. On contrôle d'abord si carré puis si cube
On Error resume Next
MsgBox Koll_1(CStr(a)) & " est un carré"
On Error goto ErrFin
MsgBox Koll_2(CStr(a)) & " est un cube"
End
ErrFin:
MsgBox "Non trouvé"
End
Si la valeur n'est pas trouvé dans une des collections, le message Non trouvé s'affichera seulement.
merci a vous deux.
çà fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "recherche collections"
