Recherche dans tableau
Je souhaite effectuer une recherche de date dans un tableau, pour un retourner un résultat dans un autre cellule.
Dans la première colonne, j'ai des numéros de logements
Dans la 2em colonne j'ai des date de travaux de plomberie
Dans la 2em colonne j'ai des dates de travaux d'électricité ....
En sélectionnant uen date, je voudrais que ca me retourne la lise des logement dans laquelle il y a des travux.
j'ai essayé : =INDEX(A$3:A$17;PETITE.VALEUR(SI(B$3:C$17=F$2;LIGNE(A$3:A$17);"");LIGNES(A1)))
mais sans succès.
Je cherche une solution avec calcul de préférence, sinon avec macro ca pourrait aller.
vinny
25classeur3.zip (7.48 Ko)
Une proposition à étudier.
20classeur3.zip (10.81 Ko)
Ton fichier en retour
30classeur3.zip (8.12 Ko)
Merci a vous deux.
@ Amadéus, ta réponse convient parfaitement pour mon exemple. Le cas réel étant plus complexe, la formule devenait trop lourde et ingérable...
je suis donc passé avec des macro. Pour ceux que ca intéresse, voici mon bidouillage :
Sub Macro_tri_logement_générale()
Dim nb_lgt As Long
Dim nb_CE As Integer
Feuil8.Select
Range("C:AA").ClearContents
'boucle par cet
nb_CE = Feuil2.Range("IV3").End(xlToLeft).Column
'copie de toutes les dates dans "Calcul"
For i = 5 To nb_CE
    'copie lgt
    nb_lgt = Feuil2.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Feuil2.Select
    Range(Cells(4, 3), Cells(nb_lgt, 3)).Copy
    Feuil8.Select
    Range("D" & (i - 5) * (nb_lgt - 3) + 1).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    'copie dates
    Feuil2.Select
    Range(Cells(4, i), Cells(nb_lgt, i)).Copy
    Feuil8.Select
    Cells((i - 5) * (nb_lgt - 3) + 1, 5).Select
    'CE filldown
    Feuil2.Select
    Cells(3, i).Copy
    Feuil8.Select
    Range(Cells((i - 5) * (nb_lgt - 3) + 1, 3), Cells((i - 4) * (nb_lgt - 3), 3)).Select
'Tri des logements par date
Dim nb_liste As Long
nb_liste = Feuil8.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Feuil8.Select
        With Feuil8.Range("C1:E" & nb_liste)
            .AutoFilter
            .AutoFilter Field:=3, Criteria1:=Feuil4.Range("P2")
    'copie logements
        Range("d1:d" & nb_liste).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
        Feuil4.Range("U2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    'copie CE
        Range("C1:C" & nb_liste).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
        Feuil4.Range("q2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    'copie Date
        Range("e1:e" & nb_liste).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
        Feuil4.Range("r2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Bonne soirée
Vinny
Rechercher des sujets similaires à "recherche tableau"
