Recherche dans outlook
Je cherche à récupérer des infos d'outlook mais je suis incapable de faire cela
Pourriez-vous m'aider svp ?
Je souhaite récupérer dans outlook dans le calendrier qui se nomme "Calendrier1" les événement classer sous le nom "Loisirs" en vert et sous le nom "Important" en violet.
Je voudrais ensuite insérer ces événements (titre + heure début + heure fin) en commentaire sur la ligne 4 du fichier excel "test outlook.xlsm" dans la cellule comprenant la même date que l'événement.
Pensez vous que cette opération est possible ?
Si oui, je souhaiterais si possible que cette opération soit faite pou la période de j-7 à j+90 par exemple pour alléger la recherche (ou toute l'année si ce n'est pas trop lourd) et qu'à chaque appel de la procédure les commentaires soient effacés avant la l"opération pour supprimer d'éventuels événements supprimés ou modifiés sur outlook entre temps.
Je crains que cette demande soit impossible, et vous ?
Je vous remercie beaucoup de me lire et de votre aide.
outlook
19test-outlook.xlsm (8.16 Ko)
Pour un premier commencement et ne pas faire le job à ta place, je te propose de tester ce code, où tu dois ajouter dans l'IDE (Alt-F11) outils, référence, cocher : Microsoft Outlook......
et dans un module :
Sub testcaloutlook()
Dim OutlApp As New Outlook.Application
Dim OutlMapi As Outlook.Namespace
Dim OutlFolder As Outlook.MAPIFolder
Dim OutlItems As Outlook.Items
Dim OutlAppointment As Outlook.AppointmentItem
Dim datedebut As String
datedebut = "20/07/2019"
Set OutlMapi = OutlApp.GetNamespace("MAPI")
Set OutlFolder = OutlMapi.GetDefaultFolder(olFolderCalendar)
Set OutlItems = OutlFolder.Items
Set OutlAppointment = OutlItems.Find("[Start] >= '" & datedebut & "'")
While TypeName(OutlAppointment) <> "Nothing"
MsgBox OutlAppointment.Subject
Set OutlAppointment = OutlItems.FindNext
Wend
J'ai coché dans référence Microsoft Outlook 16.0 Object library - Microsoft Outlook Social Provider extensibility - Microsoft Outlook View control
J'ai saisi votre code dans un module et tout fonctionne.
Comment faire s'il vous plait pour choisir le calendrier nommé "calendrier1" et filtrer que les événements de la catégorie nommée "Loisirs" et "Important"
J'ai testé ce code pour préciser la catégorie mais il cherche sans fin sans rien afficher, il plante :
datedebut = "02/09/2019"
datefin = datedebut + 15
If OutlAppointment.Categories = "Loisirs" Then
    MsgBox OutlAppointment.Subject & "   " & OutlAppointment.Start
Wend
Je vous remercie beaucoup de votre aide
Autant pour moi , j'avais mal positionné endif
Le code recherche bien les informations dans le bon classeur malgré que ce n'est pas précisé dans le code
J'essaie de faire la recherche entre datedebut et datefin mais je n'arrive pas :
Set OutlAppointment = OutlItems.Find("[Start] >= '" & datedebut & "'") and OutlItems.Find("[End] >= '" & datefin & "'")
ou
Set OutlAppointment = OutlItems.Find("[Start] >= '" & datedebut & "'" and "[end] <= '" & datefin & "'")
Je voudrais ensuite insérer l'évenement dans la cellule de la feuille correspondant à la date de l'évenement sous forme de commentaire
Je vais essayer
Dim datefin As String
datedebut = Range("a4")
datefin = Range("l4")
    MsgBox OutlAppointment.Subject & "   " & OutlAppointment.Start & "   " & OutlAppointment.Categories
Wend
J'ai testé ce code mais on m'indique une erreur sur
With Cells(4, col1)
 Set plage2 = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("a4:w4")
    For Each Cell In plage2
        If Cell.Value = CDate(OutlAppointment.Start) Then
            col1 = Cell.Column
            col = Mid(Cell.Address, 2, InStr(2, Cell.Address, "$") - 2)
            MsgBox col1
    Next Cell
            With Cells(4, col1)
                .AddComment
                .Comment.Text OutlAppointment.Subject
                .Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
                .Comment.Visible = True
Wend
J'ai avancé un peu
 Set plage2 = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("a4:ey4")
        Cell.ClearComments
    Next Cell
    If OutlAppointment.Categories = "Loisirs" Or OutlAppointment.Categories = "Médical" Then
        ddd1 = Format(OutlAppointment.Start, "dd/mm/yyyy")
        ddd2 = Format(OutlAppointment.Start, "hh:mm")
            If Cell.Value = CDate(ddd1) Then
                col1 = Cell.Column
        Next Cell
        With Cells(4, col1)
            .AddComment
            .Comment.Text ddd1 & " - " & ddd2 & " : " & OutlAppointment.Subject & "   " & OutlAppointment.Location
Wend
Je n'arrive toujours pas à faire une recherche entre datedébut et datefin
J'essaie d'ajouter une condition au cas ou il y ait plusieurs événement le même jour
dans ce cas ajouter le second évenement au commentaire existant en sautant une ligne
j'ai essayé
 With Cells(4, col1)
       if .comment.text = "" then
            .AddComment
            .Comment.Text OutlAppointment.Subject & "   " & OutlAppointment.Location & "   " & ddd1
     else
            .comment.text = .comment.text & OutlAppointment.Subject &  chr(10)  & OutlAppointment.Location
mais ca ne fonctionne pas
Pourriez vous m'aider svp
Je vous remercie
J'ai bien avancé
Je pense avoir finit, reste à régler des détails et reporter ce code dans le fichier officiel
Qu'en pensez vous
Je recherche les évenements commencant par * sur une plage donnée et je les insère dans une cellule et dans un commentaire.
Dim S As String
datefin = Range("ey4")
 Set plage1 = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("a3:ey3")
    For Each Cell In plage1
        Cell.ClearContents
    Next Cell
        Cell.ClearComments
    Next Cell
    If OutlAppointment.Start < "20/12/2019" And OutlAppointment.Start > "22/07/2019" Then
    S = Left(OutlAppointment.Subject, 1)
    If S = "*" Then
                col1 = Cell.Column
        Next Cell
        With Cells(3, col1)
            If Cells(3, col1) = "" Then
            Cells(3, col1) = OutlAppointment.Subject
            Cells(3, col1) = Cells(3, col1) & Chr(10) & "-" & Chr(10) & OutlAppointment.Subject
            Cells(4, col1).ClearComments
                With Cells(4, col1)
                    .AddComment
                    .Comment.Text Cells(3, col1).Value
Wend
Rechercher des sujets similaires à "recherche outlook"
