Recherche dans fichiers Excel
Bonjour le Forum,
SVP, j'ai besoin de votre aider créer une macro pour faire une recherche dans des fichiers Excel et copier le résultat dans un fichier Excel appelé résultat.
Je vous explique mon problème comme suit :
J'ai 3 fichiers Excel : fichier de base, fichier de rejet2016 et fichier de résultat.
A partir du fichier rejet2016, qui composé de plusieurs onglet contenant les 12 mois de 2016, dans chaque onglet je veux prendre les valeurs qui existent dans la colone "B" et les rechercher dans le fichier de base qui contient en fait 2 onglets Feuil1 et Feuil2 ( la recherche va se faire dans les 2 onglets), après si je trouve la valeur dans l'un des ongelts alors il faut copier la ligne qui contient cette valeur dans le fichier résultat avec quelques régles à aplliquer dans le fichier résultat.
Par exemple si je trouve la valeur dans le fichier de base alors la colone "G" du fichier résultat égale à la somme des colonnes "G" et "L" du fichier de base.
La colonne "F" du fichier résultat est égale à la multiplication de la colonne "E" et la colonne "G" du même fichier résultat
Les colonnes "K" ; "L" et "M" sont figés par les valeurs suivantes :
"K" = 01/01/2016
"L" = 01/08/2017
"M"= 20
Dans le fichier résultat : la colonne "N" est égale à la multiplication de la colonne "M" et la colonne "E"
et si la valeur recherchée n'existe pas dans le fichier de base (dans les 2 onglets), alors:
je copie dans le fichier résultat la valeur recherché dans la colonne "B" et
dans la colonne "E" du fichier résultat je copie la valeur du colonne "F" du fichier rejet2016
et dans le fichier résultat, la colonne "I" je mets le mois exemple (01/05/2016) équivalent à l'onglet du mois et dans le colonne "H" je mets le mois-1 exemple (01/04/2016)
Je mets à votre disposition les fichiers comme exemple, svp aidez moi.
22rejet2016.xlsx (200.01 Ko)
29resultat.xlsx (71.92 Ko)
Re:
SVP, Y-a-t il une possibilité ou une solution ?
SVP, pourriez vous m'assister sur ce problème.
Rechercher des sujets similaires à "recherche fichiers"
