Recherche d'une valeur dans un tableau
J'aimerais trouver une valeur dans un tableau pour ensuite déclencher un traitement de données, pour cela j'utilise les deux fonctions :
Application.Match et Application.Index
mais voila une erreur d'exécution '5'
est declenché :
Argument ou appel de procédure incorrect
Voila le code utilisé :
Sub test()
Dim Txt(), TbRacc()
Dim i As Long, r As Long, lr As Long, n$
ReDim Txt(1 To 10)
Txt(1) = "----->> Ksr Chl 0 [19]"
Txt(2) = "----->> Ksr Chl 1 [21]"
Txt(3) = "----->> Zmlt [30]"
Txt(4) = "----->> Srg [4]"
Txt(5) = "----->> Rchg [5]"
Txt(6) = "----->> Hmd [26]"
Txt(7) = "----->> Frn 0 [73]"
Txt(8) = "----->> Frn 1 [89]"
Txt(9) = "----->> Mdrs [15]"
Txt(10) = "----->> Tghm [12]"
For i = LBound(Txt) To UBound(Txt)
'Scinder une ligne de txt
nn = Split(Txt(i), " ")
' On récupère un nom
' et éviter d'avoir le chiffre en dernier
' dans certain noms (0,1 ou 2)
If Len(nn(UBound(nn) - 1)) > 1 Then
n = nn(UBound(nn) - 1)
n = nn(UBound(nn) - 2)
h = Split(Split(Txt(i), "[")(1), "]")(0)
' MsgBox "Ligne : " & Txt(i) & vbCrLf & _
"Site : " & n & vbCrLf & _
"Nbr raccordés : " & h
' Doublures de noms de sites
' Test si des noms se répètent dans le tableau Txt
If IsInArray(n, Array("CC", "Trt", "Frn", "Sgr", "Ksr Chl")) Then
EstDans = Application.Match(n, Application.Index(TbRacc, 1), 0)
If IsError(EstDans) Then
On Error GoTo 0
r = r + 1
lr = r
ReDim Preserve TbRacc(1 To 2, 1 To r)
TbRacc(1, r) = n: TbRacc(2, r) = TbRacc(2, r) + h
TbRacc(2, lr) = TbRacc(2, lr) + h
r = r + 1
TbRacc(1, r) = n: TbRacc(2, r) = h
' MsgBox "Ajout du site : " & n & vbCrLf & _
"Avec Abn Raccor : " & h
Public Function IsInArray(stringToBeFound As String, arr As Variant) As Boolean
Dim i
For i = LBound(arr) To UBound(arr)
' If arr(i) = stringToBeFound Then
If InStr(1, arr(i), stringToBeFound) > 0 Then
IsInArray = True
Exit Function
IsInArray = False
End Function
Merci d'avance.
As-tu remarqué que ton tableau "TbRacc()" n'est pas initialisé !
Chose que tu peux contrôler avant l'utilisation de la fonction "Match()" avec :
MsgBox Not (Not TbRacc())
Bonsoir Theze,
Ca affiche 0
Et bien justement, il n'est pas initialisé !
Testes de cette façon et tu auras une valeur supérieure à 0 même si sa seule dimension est vide :
ReDim TbRacc(1 To 1)
MsgBox Not (Not TbRacc)
Ton tableau TbRacc() est sensé contenir quoi ?
Cette fois ça affiche :
105368888
TbRacc à deux dimension, la première colonne contient des noms, la deuxième contient des chiffres.
Et où se trouvent ces valeurs ? Dans une feuille de calcul ou il faut les rentrer en "dur" ?
TbRacc est alimenté selon des critères.
On peut dire faire des sous totaux de valeurs en Txt() dans TbRacc().
De mon exemple :
Le tableau TbRacc obtenu sera :
TbRacc(1, 1) = "Chl"
TbRacc(1, 2) = "Zmlt"
TbRacc(1, 3) = "Srg"
TbRacc(1, 4) = "Rchg"
TbRacc(1, 5) = "Hmd"
TbRacc(1, 6) = "Frn"
TbRacc(1, 7) = "Mdrs"
TbRacc(1, 8 ) = "Tghm"
TbRacc(2, 1) = 40 ' 19+21
TbRacc(2, 2) = 30
TbRacc(2, 3) = 4
TbRacc(2, 4) = 5
TbRacc(2, 5) = 26
TbRacc(2, 6) = 162 ' 73+89
TbRacc(2, 7) = 15
TbRacc(2, 8 ) = 12
Alors, plutôt avec un dictionnaire, résultat en colonne A et B de la feuille actrive :
Sub test()
Dim Dico As Object
Dim Cle As Variant
Dim Txt() As String
Dim Tbl
Dim I As Long
Dim N As String
Dim H As Double
ReDim Txt(1 To 10)
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For I = 1 To UBound(Txt)
Tbl = Split(Txt(I), " ")
If Len(Tbl(UBound(Tbl) - 1)) > 1 Then
N = Tbl(UBound(Tbl) - 1)
N = Tbl(UBound(Tbl) - 2)
H = CDbl(Split(Split(Txt(I), "[")(1), "]")(0))
Dico(N) = Dico(N) + H
Next I
I = 0
For Each Cle In Dico.Keys
I = I + 1
Cells(I, 1).Value = Cle
Cells(I, 2).Value = Dico(Cle)
Next Cle
C'est vraiment simple comme code
Merci Theze
