Recherche d'une valeur
Je cherche à calculer via une macro, le seuil (colonne H) qui est la première valeur pour laquelle la valeur de G* est supérieure stricte à la valeur de D*.
Je vous ai mis en pièce jointe, un fichier de quelques lignes, avec le résultat escompté pour les 2 premières. Mon fichier de travail comporte environ 10000 lignes, donc impensable de réaliser un traitement manuel.
Merci d'avance pour vos réponses.
Titikio.
26test-boucle.xlsx (13.84 Ko)
Bonjour Titikio,
Ton Fichier modifié avec macro.
Bons tests, bonne continuation.
Salut,
C'est des Mathématiques :p Tu cherches à résoudre l'équation suivante :
B x Seuil + C = G x Seuil
équivaut à écrire :
Seuil = C / (G-B)
Ce calcul te donne le seuil d'équilibre. Visiblement tu souhaites l'arrondir à l'entier supérieur.
Si je traduis en formule ça donne en H2 :
=ARRONDI.SUP(C2/(F2-B2);0)
A glisser vers le bas par la suite,
Edit : Salut X Cellus, Ta solution par macro fonctionne mais je pense qu'elle est moins pratique car il faut cliquer sur le bouton pour mettre à jour et qu'elle est à mon avis plus gourmande en termes de calcul.
Bonne journée,
Bonjour toutes et tous
coucous Xcellus et Girodo
en retard, petit ajout sup. les colonnes en nombres avec 3 décimales @tester
Girodo a raison par macro cela va raaaammmeerrrrr
crdlt,
André
19test-boucle1.xlsm (24.03 Ko)
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je n'avais pas pensé à la formule mathématique, qui fonctionne parfaitement.
Afin d'affiner encore mes recherches, comment faire pour calculer le seuil si le temps fixe est remplacé par un temps variable qui est lui même dépendant du seuil.
j'essaie de m'expliquer dans un second fichier test.
Le but étant toujours de trouver cette foutue valeur de seuil
19test-boucle2.xlsx (14.51 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur"
